Текущее время: 21 ноя 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: DEXP O106 (W970TUQ) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 17:07
Здравствуйте! После короткого замыкания 5 контактов которые идут на батарею (батарея была снятая), перестали проходить данные от батареи. Тоесть комп батарею видит, но уровень заряда не показывает, зарядка не идет и от батареи теперь на работает.
на выводах OQ8681 следующие напряжения при подключенной батареи:
1,2,3 - 22,1в
4,5,8,13,14,16 - 0в
6,12,15 - 7,1в
7 - 0,15в
9 - 4,3в
При отключении батареи
1-0,5
2,3 - 23
остальные 0
На 10 и 11 не могу замерить, нет осциллографа. Тестер на сигнальных контактах 10 и 11 показывает около 0. Все таки думается что на шине данных тишина
Высока ли вероятность что это микруха сгорела, или надо какие то цепи проверить?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP O106 (W970TUQ) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 17:19
Еще есть высокая вероятность что и мульту хана. Там на 10,11 должно быть 3 в , подтяжка на VDD3, а если там нолик, то кто то садит их на землю,
а этот кто то или контроллер заряда или мульт. Схема на эту платформу в общем доступе есть.
Так что контроллер заряда под замену, а там дальше сразу станет ясно жив ли мульт .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 22:12
Спасибо. Будем пробовать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W970TUQ (W970TUQ) проблема с клавиатурой
в форуме DNS
ifenix
3195
29 авг 2016, 13:49
ifenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp aquilon o100 (Clevo W970TUQ) Не поднимаются вторичные 3.3 и 5 с подключенной wifi карточкой
в форуме DNS
Boglen
24 окт 2020, 23:24
seryi2511 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W970TUQ (6-71-W54T0-D03) Зависает, разные ошибки
в форуме Clevo
GanibalVictor
2415
29 июл 2021, 09:54
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W970TUQ (6-71-W54T0-D03) синячит
в форуме Clevo
Away
24 сен 2023, 10:26
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0802870 (W970TUQ) нет видит SATA, после замены комбайна
в форуме DNS
bobrik.rnd
2790
19 фев 2016, 13:16
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
