Текущее время: 26 июн 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: DNS 118739 (6-71-w76a0-d02.gp) не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 14:34
всем доброго времени!!!
вышел из дома на 1-1.5ч и оставил ноутбук включеным,
вернувшись обнаружил его выключеным и дом стоял запах гари,
ноут не включался и пах гарью,после разбора обнаружил ---
у меня на материнке сгорели два элемента
подскажите чем их можно заменить?
так как один из них разорвало ,то соответственно название я не вижу
-но на плате маркировка вроде PR85,второй элемент совсем маленький
и маркировок нет вокруг него,если получится я прикреплю скрин
расположение элементов на плате - около разъема зарядки
окружают его две микрухи 8ми и 16ти лапковые
 Заголовок сообщения: Re: DNS 118739 (6-71-w76a0-d02.gp) не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 09:45
Большой элемент - дроссель, отваливается у них, отсюда и запах гари бывает. Правда, обычно не сам по себе.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 02:15
Для начала стоит определиться что за элементы выгорели и почему - для этого есть схема схема на плату. Далее спаять их с платы и проверить целостность компонентов, которые имели с ними общие контакты. И если они в целости можно приступать к замене выгоревших их элементов.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 05:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS M771SUA (6 -71-W76A0-D02.GP) Ищу BIOS
в форуме DNS
GanibalVictor
17 ноя 2014, 06:01
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (117115) (6-71-w76a0-d02) нет запуска
в форуме DNS
Abduldjalil
05 авг 2017, 12:31
МАЖЕРчик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 117288 (6-71-W76A0-D02. GP) Нет изображения, ищу биос
в форуме DNS
Blackevolution
09 фев 2016, 13:23
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 117288 (6-71-W76A0-D02. GP) Прошу модифицированный биос с поддержкой 216-0749001
в форуме DNS
Alex.Bu
3683
20 май 2016, 13:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 124034 (6-71-W76A0-D02) перегрев
в форуме DNS
Vitaslon
12 апр 2017, 10:30
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
