Текущее время: 21 ноя 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: DNS C15B rev.3.0 (Pegatron ) Пробивает мосфет при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 09:31
Добрый день, такая проблема: однажды пришел, включил ноутбук, через минуту где-то он выключился и больше не включался. Начал звонить цепь питания на плате и обнаружил пробитый первый мосфет возле самого коннектора питания. Заменил рядом стоящий шим(bq725), сам мосфет, и при подключении питания мосфет снова пробило. Как быть? в какую сторону копать?((
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B rev.3.0 (Pegatron ) Пробивает мосфет при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 09:44
Если пробивает - течет слишком большой ток.
Значит за ним надо смотреть короткое замыкание (КЗ).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 10:57
Или делайте диагностику нормальную или хотя бы покопайте в сторону типовой болячки этой модели ноутбука, и чем эта болячка заканчивается.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:07
shmool
Как загадочно....
gooditakW
Чаще всего питание по памяти выжигает на них. Определяется визуально.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 13:39
MSF113, ну можно же название в поиске забить и сразу вылезет распространенный вариант про пробитый транзистор и замену контроллера, а также про возможно выжившие память и процессор. Как раз такой делаю сейчас, думаю как лучше обойти дырку в плате под транзистором.
Или лучше про типовуху расписывать не посылая в поиск?
А если не типовуха, то может быть какие-нибудь замеры нужны?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 08:28
Плату звонил, КЗ нет. Типовые неисправности тоже отсутствуют. где беда не пойму(
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 10:33
А с самим блоком питания, всё в порядке? Может быть дело в нём,если это входной мосфет,вот и пробивает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b 0801481 (Pegatron C15B 2.0) Не включается, мосфет в уголь
в форуме DNS
rezonator
17
14474
18 май 2017, 13:58
Foster® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp c15b (Pegatron c15b rev 2.0) Опознать мосфет
в форуме Clevo
viktor123
4311
22 дек 2017, 09:30
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти
в форуме DNS
DJPlatinum
12
5897
23 ноя 2017, 08:32
DJPlatinum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b (0801480) (Pegatron c15b rev 1.0) Не работает mSATA (SATA ODD)
в форуме DNS
allennsk
19 дек 2015, 12:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (Pegatron C15B Rev: 2.0) артефакты
в форуме DNS
TuneUp
3133
12 окт 2018, 14:26
TuneUp Перейти к последнему сообщению
