Текущее время: 04 июн 2024, 19:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
serega1576
Заголовок сообщения: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) включается без батарейки CMOS Добавлено: 18 сен 2017, 05:57 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Добрый день уважаемые ремонтники. Прошу помощи в очередной раз. Ноутбук dns 0800931, платформа C17A REV: 2.1. Принесли по причине отсутствия реакции на кнопку включения. Первым делом разобрал, ничего страшного не нашёл. Все родное, следов флюса и залития нет, чипы вроде не грели. Замеры в норме, дежурка есть, флешки запитаны, на кнопке есть напряжение, при нажатии проседает, транслируется сигнал в мульт. Но дальше тишина. Хотел сначала прошить обе флешки, но попробовал для начала вытащить батарейку биоса. Вытащил/втсавил, ноут стартанул, выпал в БИОС. Я радостно выключил его с кнопки, собрал его. Запускаю снова, опять невключайка. История такая же. Вытащил батарейку снова, он снова включился до первого выключения. После выключения кнопкой ноль реакции. Подскажите в какую сторону смотреть? Может кто сталкивался с такой проблемой? Я так понимаю если бы была проблема в питании, он бы никак не реагировал на отсутствие батарейки? Вообще бы не включался. Еще заметил, что тот момент когда он запускается клавиатура не всегда работает. Через раз как то. PS: флешки прошивал разными дампами, ситуация такая же. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 6 секунд: ---------- На текущий момент мне в голову приходит только следующее: поменять мультиконтроллер, и возможно обе флешки.(
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) включается без батарейки CMOS Добавлено: 18 сен 2017, 10:35 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
serega1576 писал(а): На текущий момент мне в голову приходит только следующее Что за гадания? В голову должно придти "проверить условия старта".
serega1576
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) включается без батарейки CMOS Добавлено: 23 сен 2017, 13:03 |
KcapDac писал(а): "проверить условия старта". Для старта требуется: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. У меня: 0. Биосы шил, не помогло. 1. При включении обмен есть, иначе тишина 2. ACIN(120) = 3.2V 3. LID_SW#(17) = 0,92V, 1.15V когда ноут включен. 4. EC_RSMRST(112) # не нашел в даташите, есть PM_RSMRST# = 3.3V в обоих состояниях. 5. ON/OFFBTN# не нашел, есть PM_PWRBTN#(87) = 3.3V постоянно, нет реакции на нажатие. 6. PM_SLP_S3#(18) = 3.3V когда плата вкл. после снятия батарейки, 0V когда выкл. SLP_S5 не нашел. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Почему lid_sw "просажен"? Как мне найти что его формирует не имея схемы?:-(
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) включается без батарейки CMOS Добавлено: 23 сен 2017, 13:18 |
serega1576 писал(а): . LID_SW#(17) = 0,92V, 1.15V когда ноут включен. а должно быть 3.3, подтяжка подгнила, часто на этих буках происходит. serega1576 писал(а): Как мне найти что его формирует не имея схемы?:-( как что, датчик холла да подтяжка через 100кОм (чаще всего) к +3.3v
Последний раз редактировалось KcapDac 23 сен 2017, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) включается без батарейки CMOS Добавлено: 23 сен 2017, 13:28 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
serega1576 писал(а): Отключил шлейф с кнопкой от платы, lid_sw = 3.3V ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Видимо датчик открытия/закрытия сидит на этой платке с кнопкой... Чаще всего так и есть, трехлапая микросхемка sot-23
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) включается без батарейки CMOS Добавлено: 23 сен 2017, 13:45 |
serega1576 писал(а): Проблема в этой микрухе, или в резисторе 100К? ну так мультиметр и плата у вас в руках, вот и проверьте и выясните ======================================================= serega1576 писал(а): Маркировка одной Х314(сторона кнопки и прилегания крышки), другая(A7W31) первая - датчик холла, вторая - просто диод вроде.
technicien
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) включается без батарейки CMOS Добавлено: 26 сен 2017, 10:28 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
serega1576 писал(а): Почему видеокарта вторая полностью исчезла из системы Вероятно в биос не разрешена работа переключаемой графики (режим SG).
serega1576
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) включается без батарейки CMOS Добавлено: 02 окт 2017, 09:20 |
technicien писал(а): Вероятно в биос не разрешена работа переключаемой графики (режим SG). В БИОСе на данной модели вообще нет выбора используемой графики. После нескольких перезагрузок, в диспетчере видеокарта появилась с желтым воскл. знаком. В статусе ошибка: "ошибка код 12 недостаточно свободных ресурсов".
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) включается без батарейки CMOS Добавлено: 02 окт 2017, 15:18 |
seminenko писал(а): и на чистой ос попробуй дискретное видео увидеть поддерживаю, частенько такая ошибка бывает с кривыми драйверами, или если жесткий диск от другого аппарата подкидывать, например после AMD чипсета на платформу с INTEL воткнуть Windows. Некорректно шина PCI-E работает.
ba3Rmba
Заголовок сообщения: Re: dns 0800931 (C17A REV: 2.1) включается без батарейки CMOS Добавлено: 03 ноя 2017, 12:35 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 199.02
Сообщения: 36 Откуда: nvrsk
serega1576 писал(а): Спасибо всем за поддержку! Проблема в этой микрухе, или в резисторе 100К? Там 2 трехножки с разных сторон платы. Маркировка одной Х314(сторона кнопки и прилегания крышки), другая(A7W31). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Если закоротить 3х ножку(контакт lid_sw 0,92V) с линией 3,3V ноут запускается. спасибо за решение - такая же проблема, возможно типовуха
