Текущее время: 23 май 2024, 21:50
erikalov
Заголовок сообщения: DNS W270EGQ (0164714) (6-71-W25S0_D2 GP) во время загрузки WIN8 выключается Добавлено: 10 ноя 2017, 18:18 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 14:31 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 188 Откуда: Каменск-Шахтинский
DNS W270EGQ (0164714) MB: 6-71-W25S0_D2 GP CPU- SR0WY i5-3230M GPU- N13P-GSP-A2 хаб- SLJ8E мульт- IT8518E Пришёл после сторонних мастеров. Включается, во время загрузки WIN8 выключается. При этом кулер молотит на полную. Выпаяна PU3 (P2808B), паянная U14 CPU FAN CONTROL. Паянные мосфеты питания дискр. графики, окисел вокруг шимки PU5. PQ2 поставили MDU1516. Вокруг остатки флюса. При старте на дросселях питания графики- PL2,PL3 0В. Отмыл МВ, заменил PU5 NCP3218G с донора. Сейчас при старте на дросселях около 1В. ОС грузится, но прилично греется проц. и видяха, кулер стоит. Через несколько минут начинает переодически пищать динамик, вкл. кулер на полную и ноут выключается. Успеваю замерить осцил-ом: на ядрах проца PL5- 1фаза- шевеление постоянное. На PL6- 2фаза: при старте, шевеление около2 сек. потом короткие импульсы, которые увеличиваются по длительности пакетов во время работы ОС. На выходе дросселей- около 0,9В. На PL8-VGFX_CORE- 0В. Заменил шимку PU8 NCP6132A c донора. Перепрошил биосы с Вашего сайта, была 1.02.04 TDC, стала 1.02.03 TDC. Пробовал ставить проц. SR0MZ i5-3210M. Всё тоже. Вопрос а к Вам. При вкл. должно ли быть шевеление одновременно на обеих фазах VCORE и когда появляется VGFX_CORE? Понял, что срабатывает защита и ноут выкл. То ли срабатывает защита от перегрева, то ли неправильное питание. Жду помощи и совета.
С уважением, Евгений.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: DNS W270EGQ (0164714) (6-71-W25S0_D2 GP) во время загрузки WIN8 выключается Добавлено: 11 ноя 2017, 10:33 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
erikalov писал(а): Включается, во время загрузки WIN8 выключается. При этом кулер молотит на полную. Симптомы дохлого n13p-gsr
