Текущее время: 22 ноя 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: DEXP C17B (Pegatron C15B Rev 2.0) Не включается, нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 16:13
Всем доброго дня!
Подскажите куда смотреть. :du_ma_et:
На кнопку не реагирует, лампочки не загораются, кулер не крутится, одним словом труп. Дежурка 3,3 и 5 в норме, далее обнаружил что не поднимается питание памяти и процессора, соответственно Powergood нет. заменил ШИМ APW8819 на 51216 с донора, ничего не изменилось, заменил ещё раз на другую, так же по прежнему. Напрямую подал высокий лог. уровень на Powergood ШИМ 51216 и ноут завелся, появилась индикация.
Ключи не горелые, питание ничего не садит, в нагрузке падение напряжения 157млВ. разомкнул цепь после дросселя на всякий, так же ничего не изменилось. 19В на мосфет приходит, на затворах тишина.
НА ШИМЕ 51216:
1. 0В.
2. 0В.
3. 0В.
4. 0В.
5. 0В.
6. 0В.
7. 0В.
8. 0В.
9. 0В.
10. 0В.
11. 0В.
12. 5В.
13. 0В.
14. 0В.
15. 4,9В.
16. 0В.
17. 0В.
18. 0В.
19. 0В.
20. 0В.
---------- Добавлено спустя 20 минут 55 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: DEXP C17B (Pegatron C15B Rev 2.0) Не включается, нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 22:42
Как по мне тут что-то в обвязке портит вам нервы.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 22:53
Я вот просто не пойму, какие из напряжений должны ещё присутствовать на ШИМе, чтобы он стартанул. На сколько я вижу по даташиту только питание+5V и всё, а остальные должны генерироваться в самой ШИМ, может я и ошибаюсь, но понять не могу
---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ----------
Завтра померю падение напряжений во всех линиях обвязки ШИМ, быть может поможет
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 10:51
Есть очередность сигналов при включении платы? Откуда берется "S5" и каким он должен быть при включении?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 12:42
Вы абсолютно правы, как раз на ШИМе отсутствуют сигналы запуска S3 и S5. Вот только дороги уходят в слои, схемы нет и дальше сложно понять откуда взяться этим сигналам.
---------- Добавлено спустя 18 минут 42 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 16:40
И так, методом проб и ошибок было выяснено, что сигналы высокого уровня S3 и S5 должны транслироваться из ХАБА, но там по нолям. Более того, ноутбук из другого сервиса с жареным ХАБОМ, на контактах ХАБА, S3 и S5 имеют сопротивление 0,01 Ом Скорее всего дохлый, НО, как дальше выяснилось, чтобы ХАБ дал эти сигналы, на него с мульта должен придти сигнал PM_RSMRST# который так же отсутствует. Прежде чем мульт выдаст этот сигнал, он ждет сигнал Powergood от ШИМ дежурки (SUS_PWRGD), которого НЕТ.
Так вот здесь таится какая то чертовщина. Напряжение дежурки есть и оно в норме 5,11В и 3,36В всё стабильно.
Vreg3 и Vreg5 соответствуют своим напряжениям, в общем придраться не к чему, ШИМ как бы исправно работает, но не выдает сигнал на мульт SUS_PWRGD.
На всякий случай:
Мульт ITE8528E AXA - заменил
ШИМ дежурки TPS51225C - заменил
В чем может быть причина? HELP!!!!!!! :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 22:52
Меняли на новые или с доноров брали?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 00:38
С доноров брал.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 00:57
Проверьте есть ли еще напряжение +12VSUS?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 00:48
Без схемы мне тяжело ориентироваться на плате, я так и не понял как формируются эти +12V
К сожалению ноутбук забирают. Всем большое спасибо! :men:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 10:16
Поправочка, если согласятся на ремонт, я отпишу чем дело закончится :men:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 17:59
Ахаха :-) В этом сомнений нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. плата для ноутбука DNS C17 C15 C17A C17B C15A C15B
ger1977
09 фев 2019, 14:24
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp c15b (Pegatron c15b rev 2.0) Опознать мосфет
в форуме Clevo
viktor123
4311
22 дек 2017, 09:30
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку Dexp c15b (Pegatron c15b rev 2.0)
в форуме Куплю | Buy
venopus
27 апр 2018, 11:50
venopus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp C15B (Pegatron C15B rev2) номиналы компонентов
в форуме DNS
Asphault
24 май 2017, 11:11
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти
в форуме DNS
DJPlatinum
12
5897
23 ноя 2017, 08:32
DJPlatinum Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
