Всем привет , принесли данный ноут мертвым , в другом сервисе сказали что не исправен кнтроллер питания . Пересадив чарджер (перед этим проверив напряжения ,все в норме было но вроде как типа сервис был
) результата естественно не было . Пробитых ключей на входе то же не было , почитав о броблемах bq25a пересадил 2 ключа на входе и ноут запустился , собрал и как обычно забыл проверить аккум . В итоге подключен но не заряжает . При подключении аккумулятора мультик общается с чарджером , в аиде иденты аккумулятора отображает и износ 37 % . Ключи 2 на выходе зарядки поменял .
