Текущее время: 21 ноя 2024, 20:05
 Заголовок сообщения: DNS Extreme 0161103 (alp230sb2/alh236sb2 n13x mb rev:1.1) Проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:05
Здравствуйте!Платформа alp230sb2/alh236sb2 n13x mb rev:1.1,принесли на замену матрицы,изображение было,но экран битый.Заказали аналогичную M236HGE-L10 REV:C1,собрали все аккуратно :-): ,включаем а подсветки нет,надпись DNS просвечивается,все подключено как положено.Ставим родную матрицу назад,тоже подсветки нет :-( Схемы как я понял на него в сети нет.Хотелось бы для начала проверить напряжения на LCD_CON1,может кто подскажет где посмотреть аналогичную распиновку?Буду премного благодарен
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DNS Extreme 0161103 (alp230sb2/alh236sb2 n13x mb rev:1.1) Проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:12
на матрицы обычно контрольные точки подписаны , смотрите там питание 19в основное и 3,3 он оф и 3,3 яркость ( смотрите чего нету )
В сети
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:15
смотри на тиконе матрицы, у матриц одного разрешения и одного типа интерфейса распиновка одинакова.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 09:20
Наверно сам уже разобрался... Там в разъеме питания подсветки всего-то 3 земли, 3 питания 19 в, on/off и управление. Последние 2 наверно в нуле, поэтому и нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 22:57
Там лед драйвер eup2589 накрылся,жду заказа)
 Заголовок сообщения: Re: DNS Extreme 0161103 (alp230sb2/alh236sb2 n13x mb rev:1.1) Проблема с подсветкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 23:58
замена eup2589 на плате инвертора решила проблему,все спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 23:08
donald82 Здравствуйте. Поделитесь дампом bios от этой платы (alp230sb2/alh236sb2 n13x mb rev:1.1), если есть, на почту gosha.zemtsov@yandex.ru
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок DNS Extreme 0164727 (alp230sb2/alh236sb2 n13x mb rev:1.1) Нужно перевести видео в режим UMA
в форуме DNS
gosha_z
26 дек 2017, 23:00
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Exterme (ALP230SB2/ALH236SB2 N13X MB Rev 1.1) Опознать элементы
в форуме DNS
doxx
14
2891
24 авг 2020, 17:18
doxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок DNS Extreme 0164727 (ALP230SB2\236SB2 N13X MB rev.1) перевод на UMA
в форуме DNS
miher66
14 ноя 2018, 12:31
miher66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Extreme 0164727 (3NOD ALP230SB2/ALH236SB2 rev 1.1) Неправильная температура процессора
в форуме DNS
an9el.83
31 авг 2018, 09:38
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS ALH236SB (ALP230SB2/ALH236SB2 rev 1.1) Был ли мальчик?)
в форуме DNS
donald82
17 окт 2023, 08:29
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
