Текущее время: 22 ноя 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 12:06
День добрый. Пришёл ноут DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается. заменил ШИМ 5 вольт APL3523(был в КЗ) нашёл на "алике". И ещё одна ШИМка на схеме обозначается как 3.3VA Converter U20 NB2143. Подскажите, пожалуйста, что это за микруха и есть ли какие аналоги.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 12:42
А схемы нет? :za_da_va_la:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:07
Комбинация "NB2143" в поисковиках не найдена
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:30
Похоже на правду?
 ! igils писал(а):
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 20:33
А можно как-нибудь так, чтобы я тоже видел что во вложении, не имея 15 и более сообщений? :-):
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 22:59
В личку переслал.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 15:26
Уважаемые форумчане, у меня есть схема и ничего не понятного я в ней не нахожу. У меня просто сдохла микросхема (в коротком замыкании) и в схеме она называется NB2143. Данная комбинация цифр , а именно " NB2143 " ничего не выдаёт мне в интернете. Мне необходимо понять, что это за микросхема и есть ли аналоги если установленная, оригинальная микросхема не доступна к покупке из сторонних источников. Или до меня какую то иную информацию пытаются донести и я не понимаю?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 12:34
похоже на MP2143
https://www.monolithicpower.com/Desktop ... ent?id=519
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 20:21
Поправьте меня если ошибаюсь, но вот это лучше подходит, если это вообще не то самое что надо
http://www.monolithicpower.com/DesktopM ... ent?id=534
В любом случае, если прокатит, за наводку отблагодарю.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 21:16
так они практически одинаковые. Имхо любая из них подойдет. Но я б ставил совпадающую в цифрах по маркировке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается
в форуме DNS
GanibalVictor
16
5611
25 авг 2017, 00:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Ищу BIOS
в форуме DNS
GanibalVictor
08 авг 2017, 10:32
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp XD95-c (H14BT01 rev 5.0) Не могу установить Windows
в форуме DNS
skibrik
1996
04 май 2021, 16:46
sxiii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp (XD95-C) Чем заменить комбайн
в форуме DNS
Dimmma
18 дек 2016, 16:56
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp XD95-C (71R-H14BT4-TL30) нет изо
в форуме Gateway
zizlow
23 янв 2017, 18:36
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
