Добрый день. Принесли плату на ремонт. ПРоблема была по питанию. Восстановил. Стартует, при работе потребление от 2.1А до 2.9А. Проблема в следующем: на в диспетчере, ни в аиде не видит дискретное видео. Питание виде есть, на uma вроде не переведено. Если бы чип был неисправен - то нестарт, или хотя бы восклицательный знак в диспетчере, а так - ничего. Такое бывает при неисправном видео? ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 3 секунды: ---------- Пошел смотреть PCI-E: на кондере С263 в сторону видео сопротивление 44 Ом, на остальной шине - 65кОм
Dimka_161Rus
Заголовок сообщения: Re: DNS THW-N12P-GV2 (quanta TWH) не видит дискретное видео
Добавлено: 12 апр 2018, 15:06
Зарегистрирован: 23 окт 2015, 14:55 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Ростов на Дону
Приветсвую!! какая мать и какой хаб стоит могли отрезать видео)))
max83461
также и на кондерах С504 и С505. Напрашивается замена видео ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 14 секунд: ---------- Клиент отказался от замены видео, переделал на UMA как описано в этой ветке. viewtopic.php?f=252&t=37111&hilit=%2Adatwhmb18d0%2A
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
