Текущее время: 22 ноя 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: DNS Extreme 0165963 (ACH215SB2 rev1.2) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:04
накрылся у сестры моноблок, точнее ее ребенка. играл, утром уже моноблок не включился.
черный экран, звук приветствия винды. все указывает на видео чип. напряжения все подымаются. стоит нвидиа n13p-gs-a2
хочу заказать в рекомбе,в москве как то дорого очень.
собственно 2 вопроса -
1)есть ли схема от него? хочется пока чип едет переделать в ЮМА, вроде можно, пробовал откидывать дросселя но ничего не поменялось. проц пень g2120 со встроенным видеоядром.
2)есть ли аналог у n13p-gs-a2 может чего у себя найду.?
заранее спасибо.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: DNS Extreme 0165963 (ACH215SB2 rev1.2) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 19:17
поставил чип, все тоже. звук есть а кино нет. озу, биос все подкидывал. ((где нормальные чипы найти нвидиа
---------- Добавлено спустя 30 минут 4 секунды: ----------
Ребят, подскажите в наличии на донорах есть след чипы -
N13M-GS-B-A2
N13P-GL-A1
N13P-GLR-A1
N13P-GL2-A1
N13M-GE1-B-A1
Подойдет ли что то вместо n13p-gs-a2?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 21:39
Я бы не торопился с заменой чипа. Проверьте матреху, прошейте биос.
По чипам информацию гуглите , вот например тема
viewtopic.php?f=252&t=64291
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:03
плохо без схемы, но все основные питания подымаются. еще поменял на n13p-gsr-a2 брал в партсе. тоже самое, звуки есть, на капс реагирует а кина нет.
тот чип что 1й был из рекомба, компания признала брак так как не единичный случай по ним был.((честно я в тупике уже..
биос прошит был до этого.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 18:27
вообщем полежал он, добрался снова до него.
все как то некогда было.
есть около разъема лвдс транзистор в корпусе сот-23, маркировка на нем AFLA/
что это за зверь такой? на нем есть 5в и 4.5в, одна нога пустая. на разьеме лвдс вообще нет напряжений. поэтому и нет картинки. осталось разобраться почему их нет.
схемы нет, если у кого то есть эта плата под рукой, просьба сделать фотки с двух сторон, ибо нашел одно место а там видно что элемент отвалился. спасибо заранее
пардон, корпус не тот. и еще есть на этом транзисторе буквы AFLA 1С
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 43 секунды: ----------
заменил еще транзистор VQ7 с надписью S72 и появилось на разъеме(контакты 40,39,39,37,36,35)-5в. остальные также по нулям. но уже что то.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 20:06
Из ваших сообщений получается,что эту деталь отбили ВЫ , либо же она на работу не влияла т.к. моноблок работал до того, как пропало изо и он попал к вам в руки. Делаем вывод: возможно еще что-то отбили?
У вас там разъем HDMI или DVI есть? На внешку можно подключить?
И что такое LVDS транзистор ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 13:32
ни лвдс тарнзистор, а транзистор рядом с разъемом лвдс.
на hdmi нет ничего.
скорее всего изначально была проблема в том что не было 5в на разъеме матрицы. моя ошибка, что не проверил. признаю.
сейчас заказал новый чип, ибо старый потерял. заказал в китае, придет поставим отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:13
Для справки.
На плате есть Debug port на 12 контактов (около CardReader), там пост карта ASUS работает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 12:30
вообщем не стал его мучать, оставил себе в доноры. а чип с китая на другом заработал.
тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Extreme ( 0164727) (ALH236SB2) стартует , но нет изображения
в форуме DNS
Deadspase1984
15 сен 2016, 11:28
Deadspase1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB
в форуме Asus
Azazehl
17
4531
26 окт 2017, 08:15
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Extreme 0143818 (FHD)) Полосит видеовывод, BSOD - ошибка драйвера ati при запуске ОС.
в форуме DNS
Atractor
07 апр 2016, 01:47
Atractor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Extreme 0161103 (alp230sb2/alh236sb2 n13x mb rev:1.1) Проблема с подсветкой
в форуме DNS
donald82
3359
24 дек 2017, 23:08
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок DNS Extreme 0164727 (alp230sb2/alh236sb2 n13x mb rev:1.1) Нужно перевести видео в режим UMA
в форуме DNS
gosha_z
26 дек 2017, 23:00
