Текущее время: 21 ноя 2024, 21:20
 Заголовок сообщения: DNS TWH-N12P-GS (QUANTA DATWHMB18D0) Странное поведение кулера
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 15:16
Схема присутствует здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1393&p=41853&hilit=%2Atwh%2A#p41853
Видеочип мертв, но питание не снято с него (напрочь была забита решетка радиатора).
При нормальной нагрузке температура CPU находится в норме (50-60 С), кулер работает спокойно: +5V_FAN около 2.5-3В, обороты нормальные, импульсы FAN1SIG с третьего пина разъема где-то в пределах 100Гц (амплитуда 3.3В).
В процессе стресс-нагрузки на CPU (принудительно закрываю отверстия выхода воздуха) обороты кулера постепенно увеличиваются, как и напряжение +5V_FAN. Когда питание кулера достигает +5В на нем появляются "грязные" прямоугольные пульсации (до 150мВ), одновременно пропадает половина импульсов на FAN1SIG (амплитуда не меняется), частота становится 80Гц вместо 150-160Гц. Через некоторое время, видимо, происходят провалы в оставшемся сигнале и кулер останавливается на 2-4 секунды и вновь запускается на полную. Так происходит все чаще и чаще, пока CPU не достигает критической температуры и ноутбук выключается.
Причина отключения кулера ясна - EC реагирует на слишком низкую частоту FAN1SIG остановкой и повторным запуском кулера. Именно EC отвечает за регулировку питания кулера посредством U13 и получает сигнал FAN1SIG. Такой же перезапуск можно устроить, если остановить кулер принудительно в нормальном режиме.
Я снимал кулер, подключал к ЛБП, подкидывал через 10К резистор +3В на провод таходатчика, давал питание 5.0/5.1/5.2В - нет срывов импульсов абсолютно (сигналы до 160-170Гц). В схеме же срывы сразу после того, как кулер системой включается на все +5В. При этом я запитывал "карлсона" от ЛБП, дополнительно подавая в разъем +5В: пока через U13 не EC не пытался подавать все +5В, все было хорошо; стоило нагреву дойти до точки, где кулер должен включиться на 100% - 1/2 импульсов начисто сдувает без следа.
Пока ноутбук не разбирал. мат. плату не вынимал, ограничиваясь внешними измерениями.
Хочу проверить стабильность +5V на U13, исправность PQ5 и конденсаторов на линии +5VS5.
Правильной дорогой иду, товарищи мастера?
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12P-GS (QUANTA DATWHMB18D0) Странное поведение кулера
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 16:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Другой вентилятор подключить сначала.
Проблемы с питанием маловерятны.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 00:15
тахометр кулера именно и генерит частоту импульсов, т.е. обороты должны снижаться в соответствии этой частоты, поэтому либо проблема в микросхеме кулера, либо в той мульт, ясли вы правильно описали, что только на него приходит сигнал оборотов.вообще система должна выключаться по температуре, нежели по скорости вентилятора, в случае если только не нулевые обороты, поэтому для начала подкинуть другой кулер, ну а дальше мульт, если нет ничего больше на линии тахометра в вашем случае, если конечно не прыгает питание +5В, подаваемое на кулер.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:31
Спасибо за ответ. У нас тут - в глубинке - тяжело достать какие-либо запчасти, тем более на пробу. Именно поэтому я проверял кулер посредством ЛБП и осциллографа. Я понимаю, что схема получается не эквивалентная той, что в ноутбуке. Постараюсь найти что-то подходящее для пробы, а на время поисков еще покопаюсь.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 14:08
Ваше предположение нашло подтверждение. Подключил кулер с очень старого ноутбука с потреблением 0.5А (у оригинального 0.4А) - на полном ходу в схеме никаких проблем с тахосигналом. Пульсации по питанию еще выше, чем с оригиналом, но это никак не мешало ему стабильно работать.
Буду заказывать новый кулер. Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12P-GS (QUANTA DATWHMB18D0) Странное поведение кулера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 22:33
Аналогичный кулер заказан и установлен. Устранение проблемы подтверждено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS twh-n12p-gv2 (0137759) (QUANTA TWH-N12P-GV2) Пропал звук
в форуме DNS
tandrey82
23 мар 2016, 13:04
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать DATWHMB18D0 rev.D от DNS TWH-N12P-GV2
в форуме Куплю | Buy
maluh00
25 мар 2015, 15:48
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWH-N12P-GV2 (OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D ) Немигающий курсор при включении
в форуме DNS
Vladimir65
18 фев 2016, 23:25
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на ноутбук DNS TWH N12P GV2 DATWHMB18D0 REV D
jasur09
22 авг 2016, 00:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS twh-n12p-gs (DATWHMB18D0 REV:D) Поддержка i7
в форуме DNS
Dima G
3126
22 янв 2018, 09:17
Dima G Перейти к последнему сообщению
