Текущее время: 23 май 2024, 08:41
Shaigy
Заголовок сообщения: DNS A35FE (0156461) ( pegatron A35YA 2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 03 июн 2018, 13:27 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
Вобщем пришёл ноут "не включайка".
Сгорели ключи pq8800 по входу и на проце верхнее плечо. Заменён bq25a.
Ноут включается, но нет изображения на матрицу, на внешний монитор есть. +LED_VCC 19v +3vs и +3vs_lcd есть lcd__back_pwm +3.3v lcd_bken_con +3.3v
Сопротивление по lvds везде одинаковое. При включении ноутбука загорается только подсветка матрицы, значит edid вычитывается?? (нет ослика) Загрузить винду и глянуть видит ли он матрицу, сегодня ток додумался (а сегодня выходной).
Сразу скажу, матрицу другую подкидывал, шлейф прозванивал (т.к. другого подкинуть нет).
Подскажите, что ещё может быть? Не мог ли сдохнуть чип видюхи? Просто ноут был в другой мастерской, после замены термопасты охлаждение вообще не прикасалось до чипа, было на слое термопасты. Что ещё можно сделать, куда копать? Заранее спасибо.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (0156461) ( pegatron A35YA 2.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 01 июл 2018, 09:00 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,009.90
Сообщения: 1197 Откуда: Екатеринбург
Shaigy писал(а): Сопротивление по lvds везде одинаковое. При включении ноутбука загорается только подсветка матрицы, значит edid вычитывается?? Недавно с подобным столкнулся, оказался в шлейфе перебит один провод edid clk , при этом подсветка включалась, что и сбивало с толку.
