Текущее время: 01 июн 2024, 13:09
Djonnnik
Заголовок сообщения: DNS w170er (6-71-w15e0-d04) не включается Добавлено: 29 авг 2018, 18:23 |
Зарегистрирован: 14 фев 2018, 11:26 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 292 Откуда: ростов
добрый вечер.Проблема с данным аппаратом такая. при подключении зу индикатор на плате загорается, если подключить акб то зарядка идет. показания на блоке питания до нажатия кнопки 0.02, на плате присутствует дежурка 3.3в.после нажатия потребление поднимается до 0.06 индикатор из оранжевого загорается желтым на несколько секунд и опять оранжевый, потребление падает до 0.02. дежурка 5в в этот момент поднимается, больше никаких напряжений на плате нет.PU7 (NCP6132) была пробит резистор по питанию вин ( его заменил дорогу восстановил).плате от этого легче не стало.По линии питания 5vs у меня 0.5в. Прошу тапками не закидывать))) не могу найти в схеме где эта "зараза" формируется. Схему прикрепил. 1 ! | igils писал(а): | 0. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
igils
Заголовок сообщения: Re: DNS w170er (6-71-w15e0-d04) не включается Добавлено: 29 авг 2018, 19:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Djonnnik писал(а): была пробит резистор по питанию вин ( его заменил дорогу восстановил) Разве не очевидно, что контроллер, по питанию которого выгорел токоограничительный резистор и дорожка - под замену по умолчанию?
