Текущее время: 23 май 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: DNS 0164714 (6-71-W25S0-D02 GP) не включается нет 5 вольт
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 12:23
Еще раз создаю тему т.к первый раз не удалось решить. Ссылка на тему viewtopic.php?f=252&t=75466 . Что было сделано. Поменяна дежурка на(TPS51125) ,транзистор PQ23 на(2N7002D), мультиконтроллер на полностью аналогичный(8518Е HXS). В общем как я понял здесь 5в дежурки появляется после нажатия на кнопку вкл. но у мня так не происходит. После замены мульта обратил внимание что при нажатии на кнопку вкл. он слегка греется - делаю вывод что скорее всего где-то большое потребление(с родным мультом не обратил внимание на разогрев). Вижу что с мульта(как я понял) сигнал EC_VCC который должен быть предположительно 3 вольта равняется с начала 2в а через полсекунды 1.1в подозреваю, что здесь идет просадка, подкинул с лбп 3 вольта на это место - потребление 0.74А и греется хаб(предполагаю дело в нем). Если на 5 вольтовый дроссель подкинуть 5 вольт с ЛБП , то ноут включается и работает. 1)Вопрос, правильный ли вывод на счет хаба? 2)Вопрос прошивки я так понимаю не причем т.к при подачи 5вольт ноут заводится верно?
Пробовал шить другими прошивками ноут не завелся - вернул обратно родные.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
добавлю 3.3VS как я понимаю дает мульт?
---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ----------
ошибся 3.3Vs дает PQ66
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
небольшой вывод как выше писал 3.3VS не поднимается до положенных 3 вольт - может сюда копать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0164714 (6-71-W25S0-D02 GP) не включается нет 5 вольт
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 13:12
Был такой у соседа. После долгих мучений поставил стабилизатор dc-dc на 5 вольт. ничего не грелось. уже где то месяцев 6 работает.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 14:24
а на сколько ампер нужен блочек?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:16
вот такой регулируешь питание и все
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:47
спасибо за совет но хотелось бы разобраться до конца в чем причина, попробовал я оставить на долго мать включенную с ЛБП хаб нагрелся градусов до 50 в течении 8 минут ноут не выключился потом отключил сам.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 16:24
Ну не знаю. я с ним не мало помучался. включение 5 вольт идет с мульта. замена мульта, прошивка, замена даже хаба ни чего не дала. так и не понял в чем причина.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 16:01
В первой теме ты писал, что дежурка 3,3v была. 5v дежурки поднимается только после нажатия на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:53
Он пишет про то что так понимает
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 13:28
EC_VCC это питание мульта, 3.3vs формируется из vdd3(PQ66A) хаб и должен греться при подачи на 3vs с лбп, ибо это его питание, проверяйте что приходит на pq66 и что выходит и что у него на затворе
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
rom9939
33
9464
24 июл 2018, 10:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164714 (6-71-W25S0-D02 GP) помогите отключить дискретное видео
в форуме DNS
Ivanches
1726
22 окт 2021, 17:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 0149447 (6-71-w25s0-d02 gp) Не включается
в форуме DNS
talanov
24 фев 2019, 17:45
vmv7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270ESQ (6-71-W25S0-D02) Выключается (возможно мнимый перегрев))
в форуме DNS
Modern54
7397
16 май 2015, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0161882 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) Нет инициализации. Выключается через 5 секунд. Ищу BIOS.
в форуме DNS
artembo
21
12882
17 ноя 2017, 06:07
Sakhalinets Перейти к последнему сообщению
