Текущее время: 04 июн 2024, 19:22
TuneUp
Заголовок сообщения: DNS C15B (Pegatron C15B Rev: 2.0) артефакты Добавлено: 28 сен 2018, 11:13 |
Сообщения: 80 Откуда: Котельнич
Всем привет. Ноут изначально пришел залитик (в районе шим ОЗУ и коннектора тачпада). Восстановил отгнившие дорожки и элементы, поменял ШИМ.
При первом запуске белый экран, далее вообще на матрице кина нет, на внешку есть, на rtd2136r не поступает 3.3V, Запустил с тестового винта, после установки дров дикие артефакты. Перевел в UMA (снял кварц с дискретного), при установке дров так же артефакты. Хаб стоит SR17E, проц Core i7 4700MQ
Ни схемы, ни черта, на этот аппарат нет, помогите разобраться!
Михаил Александров
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (Pegatron C15B Rev: 2.0) артефакты Добавлено: 08 окт 2018, 17:08 |
Сообщения: 34 Откуда: Новосибирск
TuneUp писал(а): Память проверил, с ней всё ок Чудом нашел проц на сокете G3, артеакты пропали Сейчас буду с ретранслятором разбираться 3-4 таких аппарата с подобными проблемами видел, ни один ни один залитый не был.
