Текущее время: 22 ноя 2024, 05:41
 Заголовок сообщения: dexp aquilon O167 (W950lu) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 11:27
Пришёл повторно, первый раз всё решилось сбросом CMOS.
На сегодня ноутбук включается проходит обращение к HDD (мигает индикатор) на матрице ничего нет и начинает раскручиваться вентилятор.
Но если подключить внешний монитор то после включения на него выводиться изображение
при этом также проходит обращение к HDD и после начинает грузиться ось, через некоторое время появляется изо на матрице и далее внешний монитор можно отключить и нормально работать с матрицей.
После перезагрузки (если внешнего монитора нет ) загрузки системы не происходит.
Подобное уже обсуждалось. Из предложенного : шился биос (основной) брал оригинал с Clevo, менял Q88 ,
Q3 у меня целый поэтому его не менял.
 Заголовок сообщения: Re: dexp aquilon O167 (W950lu) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 11:44
DvitryV писал(а):
Q3
меняйте смотрите результат. было уже..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 12:01
поменял -результата нет
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 6 секунд: ----------
на всякий случай прошил еще и ЕС флешку тоже оригинальной прошивкой и также всё без изменений
В первом сообщении немного неправильно написал,
картинка на внешнем мониторе появляется только если он был подключен до включения ноутбука.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 11:49
Пришло время поменять PQ25... Они прозваниваюся без проблем, так-то...
 Заголовок сообщения: Re: dexp aquilon O167 (W950lu) нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:58
Спасибо , помогло.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 16:44
Подтверждаю PQ25 поставил 2n7002DW на любом compal'e
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquilon (Clevo W950LU) Нет изо на матрицу, после сохранения настроек BIOS не стартует
в форуме Clevo
konstantin61
5094
04 авг 2018, 09:05
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w950lu (6-71-w94l0-d02) Замена SR29E на SR2KL
в форуме Clevo
Valdemarius
16 янв 2021, 02:07
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aquilon O157 (6-71-W94L0-D02) Нет изо на матрицу
в форуме DNS
Dron1980
02 мар 2022, 20:16
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp aquilon O104 (6-71-w54s0-d03a) нет выключения
в форуме Clevo
DvitryV
31 июл 2019, 16:04
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищю дамп DEXP Aquilon O103\104 платформа UM30B_mai n_pcb_v1. 01
в форуме temp
focs
31 мар 2016, 18:11
Kopew Перейти к последнему сообщению
