Текущее время: 21 ноя 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: DNS tgs215db (tgs215db) выгорает питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 07:19
Всем доброго времени . Принесли моноблок DNS tgs215db с неисправностью не включается.
По факту выяснил что пробит мосфет по питанию 19 вольт, и два мосфета по линии питания процессора, и в этойже цепи 2 тантала на 330 также вышел из строя шим процессора. после замены всех компонентов, моноблок потребляет 30-40 миллиампер, при нажатие на кнопку(сенсорная) питания поднимается до 800ма. После отключения питания и включения снова 30-40 мл, после трех циклов включения вновь выбило мосфеты и танталы по питанию процессора . Заменил все компоненты и поставил новый проц. И также после третьего включение с процессорном вылетают все теже мосфеты, (мосфеты пробиваются на коротко и 19 в попадает на проц). Может кто подскажет в чем может быть проблема и где искать, и может у кого есть схема на данный аппарат?
 Заголовок сообщения: Re: DNS tgs215db (tgs215db) выгорает питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:04
Если горят мосфеты, то, как вариант, затворы мосфетов "висят" в воздухе. Прозвоните цепи от затворов до ШИМа на наличие обрыва. Танталы пробивает высокое напряжение, уже после того, как мосфеты ушли в КЗ.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 10:54
спасибо за помощь, оказалось что шимка не исправна
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок DNS (TGS215DB) Помогите опознать элементы
в форуме DNS
Vladimir65
01 сен 2015, 10:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок DNS 0167340 - TGS215DB - нет изображения
в форуме DNS
Boobs
05 дек 2020, 21:05
Boobs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS TGS215DB Не могу распознать маркировку
в форуме DNS
Maxon13
09 сен 2021, 11:49
Maxon13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 123235 (6-71-M74S0-D06A.GP) Выгорает мосфет по питанию VCORE (PQ8)
в форуме DNS
staskarabas
20 июн 2016, 16:35
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 570 выгорает питание
sneper
02 фев 2015, 22:57
sneper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 24
