Текущее время: 22 ноя 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: Dns (wa50srq) Слетел биос =>невкл
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 19:15
Привет. Имеется ноутбук DNS wa50srq. Как уже понял у него имеется два биоса. Шил основной(4м памяти).
Изначально была проблема, слетел биос. Биос брал от сюда После перепрошивки ноут перестал включаться.. Подскажите куда рыть? Питание на дроселях вроде как есть. А бродвью не нашел на эту плату.
 Заголовок сообщения: Re: Dns (wa50srq) Слетел биос =>невкл
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 21:11
BIOS там один - 6MB (в архиве по вашей ссылке это файл BIOS0501.zip\BIOS0501\WA50SR6M.01), но "размазан" он по 2 флэшкам: 2MB + 4MB. В 2MB - его начало: Flash Descriptor, ME Region; в 4MB - конец: BIOS Region (в архиве это файл BIOS0501.zip\BIOS0501\WA5SR_05.01). Не мешало бы перешить обе флэшки, раз там что-то где-то слетало. Т.е. отрезать любым hex-редактором первые 2MB от полного BIOS 6MB (WA50SR6M.01) и зашить в флэшку 2MB.
Вот в этой теме уже разрезали и выложили: vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=75183
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 22:04
биос работает, пробуйте шить, мне помогло
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 08:21
К сожалению у меня нет 15 сообщений( Не могли бы Вы залить содержимое на какой-нибудь Файлообменник? Буду Очень сильно благодарен!)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 08:50
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/WA50SRQ/
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 12:08
Выше salexa подробно обьяснил, как получить биос ме-региона размером 2 мб с полного биоса 6 мб.
посмотри мультик как получить ме-регион.
http://ipic.su/img/img7/fs/ezgif.1549529113.gif
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 14:14
Ахаха, спасибо большое! Очень информативно! Сегодня попробую так сделать.. )
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить. Не цитата!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SRQ (WA50SH) Замена матрицы
в форуме DNS
Lordofhell
16 фев 2021, 15:14
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке
в форуме DNS
djoker89
11
1789
16 окт 2023, 16:29
Sin! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) Пробивает верхний транзистор питания оперативки
в форуме DNS
djoker89
13
684
18 сен 2024, 18:58
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wa50srq (hd) (Nkwa50srq003l01390) Два биоса - второго нет или я что то не понимаю
в форуме DNS
xxxcezarxxx89
24 апр 2018, 17:37
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. wa50srq(hd) (clevo 6-71-wa500-d02) Нет питания процессора.
в форуме DNS
ildarvolkov
12
3783
31 мар 2021, 16:49
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: UrfinJus и гости: 9
