Текущее время: 06 июн 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: a15fd (a15ya rev:2.1) страпы видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 21:24
в ноуте кулер колом стоял, сдох видеочип n13p-gs-2, в наличии есть n13p-gl-a1, увидел тему viewtopic.php?f=252&t=60435 со страпами, решил попробовать.
Попробовал поставить страпы по схемам compal la-9061p и pegatron jm50
херня выходит, подскажите по какой схеме правильно смотреть таблицу страпов?
сейчас как то так по компал la-9061p
ROM_SI - 30к на землю как было
ROM_SO - на 3.3v 10к как было
ROM_SCLK - заменил на 15К на 3.3v было 5к
strap 0 - 45к на 3.3v не трогаю
strap 1 - 45к на земле было 5к сначала
strap 2 - стоял 15к на земле, заменил на 10к
strap 3 - стоял 15к на 3.3v, снял
strap 4 - стоит 45к на земле, снял
vid0 - 0
vid1 - 0
vid2 - 1 переключил в 0
vid3 - 1 переключил в 0
vid4 - 1 переключил в 0
vid5 - 1
 Заголовок сообщения: Re: a15fd (a15ya rev:2.1) страпы видеочипа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 09:29
Как в той теме не завелось?
viewtopic.php?f=252&t=20773 вроде в прошлый раз удавалось получить изо с этим чипом...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a15fd (a15ya rev:2.1) страпы видеочипа
в форуме DNS
fedenev
23 апр 2017, 21:36
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA Rev 2.0) Хаотично перегружается
в форуме DNS
Sergei-tim26
05 авг 2015, 10:39
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A15FD (Pegatron A15YA Rev 2.1) Необходим номинал резистора
в форуме DNS
Medved1976
08 июл 2016, 17:46
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA REV: 2.1) не заряжается батарея
в форуме DNS
suxrobb
4306
02 июн 2017, 15:39
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA REV: 2.1) нет реакции на кнопку включения
в форуме DNS
arsed
29 июл 2016, 17:15
arsed Перейти к последнему сообщению
