Текущее время: 07 июн 2024, 07:46
skroun
Заголовок сообщения: DEXP Atlas h134 D17B (TMT YA-4A 1 94V-0) Нестабильная работа SSD Добавлено: 29 мар 2019, 00:13 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 13:53 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 11 Откуда: Voronezh
Доброго времени суток! Собственно, проблема: имею на руках ноут DEXP Atlas h134 D17B, вполне рабочая лошадка, но захотелось немного ускорить её, заменив HDD на SSD, и тут начались проблемы... SSD определяется, и с него успешно стартует система в среднем только в одном из трёх запусков . Вставляю обратно HDD - всё заводится с полпинка, сколько раз его не перезагружай.
Когда с SSD загрузка не происходит, вылетаю в биос. В списке устройств пусто - т.е. он просто не определяется, и, соответственно, системе неоткуда загружаться. Пробовал два разных SSD и два разных HDD- проблемы повторяются: все SSD запускаются в трети случаев, все HDD стабильно работают. Пока грешу на прошивку биоса, но чую, что не в ней дело, да и найти её нигде не получилось. Может, сталкивался кто с подобной проблемой? Куда копать?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas h134 D17B (TMT YA-4A 1 94V-0) Нестабильная работа SSD Добавлено: 29 мар 2019, 00:28 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
skroun писал(а): DEXP Atlas h134 D17B обновление биоса до последнего и правильная настройка (если она там есть) этот комп - жигуль, от которого хотят динамики и комфорта бентли
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
