Текущее время: 04 июн 2024, 04:24
newmember
Заголовок сообщения: twh-n12e-ge (Quanta TWH) Тачпад 30 сек работает нормально, потом начинает периодически глючить и отключаться Добавлено: 20 фев 2019, 19:17 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 21:43 Наличности на руках: 59.18
Сообщения: 36 Откуда: SPB
Тачпад ~30сек работает нормально, потом начинает периодически глючит(плохо реагирует, отключает на несколько сек. потом включается), потом опять может прийти в чувство. Т.е. тач работает, но что-то мешает ему нормально функционировать. Смена дров не помогает. Может, кто знает, как решить эту проблему, кроме, как сменить тач.
DNS twh-n12e-ge bios: du181 KBC: r181
newmember
Заголовок сообщения: Re: twh-n12e-ge (Quanta TWH) Тачпад 30 сек работает нормально, потом начинает периодически глючить и отключать Добавлено: 21 фев 2019, 16:27 |
Андрей Загорский писал(а): Может в самой ОСи проблемы, попробовать на чистой оси, проверить питание тачпада. Может ноут залитик? Подкинуть мульт. ось чистая, с liveusb та же история сейчас начал глючить еще активнее ноут не залитик по питанию позже скажу
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: twh-n12e-ge (Quanta TWH) Тачпад 30 сек работает нормально, потом начинает периодически глючить и отключать Добавлено: 23 апр 2019, 18:14 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Тач напрямую идет в мульт, если прошивка не поможет, можно его попробовать заменить (понятно что такой же тач найти на подкинуть будет сложнее, чем мульт 8518 найти) Из похожего, помню было на асере - тачпад глючил пока в биосе было включено "Advanced" в режиме работы тачпада, после отключения, тач нормально заработал.
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
