Текущее время: 21 ноя 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: dexp clv-950-p(hd) (6-77-w950tu00-d03) не работают usb
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 12:52
Всем привет.
Пришел с неработающими портами.
В диодной прозвонке d+/d- ок, на всех портах порядка 730 mV.
При включении питающее напряжение на портах есть +5V. На d+/d- милливольты, 0,03V-0.05V.
Собственно вопрос, комбайн под замену?
Тут стоит intel N3540(SR1YW).
 Заголовок сообщения: Re: dexp clv-950-p(hd) (6-77-w950tu00-d03) не работают usb
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 13:42
Заблокирован
usb выведен еще на mini pci-ex.
на сколько помню промежуточного хаба нет
по ходу у проца всеж нагнули внутренний хаб. на кристале проца должна быть точка, которая сильно греется на тепловизоре ее отчетливо видно в углу кристалла .
а так 85 проц комбайн отпахался.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 14:10
serega1576 писал(а):
комбайн под замену?
Чаще всего да. У меня примерно в 100% таких случаев=)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 19:15
Заблокирован
Сообщение не в тему
не в тему, но как вариант (брал 5 адаптеров без концов по 350 рублей. не рекомендую такие костыли , но если вариантов нет , а сделать надо)
обычно людям хватает одного usb порта - либо для мышки , либо для флешки , но чаще для USB модема.
(при желании дополнительный хаб воткнуть и расширить количество портов- не проблема) .
еще раз говорю- такой вариант не рекомендую. велика вероятность того , что комбайн окончательно отъедет (те ноуты, в которые впаривал эти костыли- вроде еще живут, иначе я бы об этом знал)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-950-PND (6-71-w54t0-d03) нет питания USB портов
в форуме Clevo
mahov.dmitri
4595
30 авг 2020, 22:03
SYNNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp clv-950-cnd (6-71-w54t0-d03) нет изо на матрицу
в форуме Clevo
gmosin
02 окт 2020, 19:28
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp CLV-950-BPN (Clevo 6-71-W94l0-D02) нет инициализации
в форуме Clevo
Kvasius
19 авг 2016, 16:05
dilaleks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP (CLV 950 CND) схема
jetbalance
16 июл 2020, 07:38
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CLV-950-BCN (6-71-W94L0-D02) Включается только от подачи питания
в форуме DNS
Felix-irk
3452
14 апр 2020, 06:56
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
