Текущее время: 22 ноя 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: Achilles G113 (W670SCQ) Включается моргает Power_led, выключается.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 19:44
Пришел сабж с проблемой - при подключении питания загорается Power Led- зеленый, тухнет, зеленый, оранжевый, тухнет, и по кругу.
Биос шился, микросхемы менялись.
В ходе диагностики была выявлена проблема - 0Ом на PJ20 (PEX_VDD), при размыкании перемычки - включается, старта нет, кина нет.
Подавал на эту линию 1.05В с лбп, старта все равно нет, потребление по линии 1,400-1,850 А.
Причем когда подаешь питание - сопротивление становится 68Ом.
Не могу понять, как так?
Решил заменить видеочип, стоит n16p-gt-op-a2(под рукой нет). Планирую поставить n15s-gt-op-a2? с аналогичной платформы (W650SF). Вопрос - прокатит, нет? Биос надо править?
 Заголовок сообщения: Re: Achilles G113 (W670SCQ) Включается моргает Power_led, выключается.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 04:16
зачем меняли, верните bios обратно.
Вы его как мерили, под током?))) судя по схеме там должен быть низкий уровень.
При таком потреблении должно было что-то греться.
хаб то целый? У них это слабое звено.
На счет взаимозаменяемости видика не подскажу, не было практики.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 13:54
Должно, но нет. По схеме Все линии этого напряжения (после перемыски) идут в видеочип. Кондеры в этой цепи не греются. Сопротивление аналогичной линии на доноре далеко не 0. Что значит низкий уровень, если эта линия 1.05в, и судя по всему силовая. И на какой странице схемы вы это увидели, я просто пропустил, видимо.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 05:23
На 43 странице
---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ----------
Если до перемычки все норм, то похоже что видик отжил. Не греется из-за больших размеров и малого приложенного напряжения.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 12:45
Посадил другой чип, по этой линии опять 0 Ом. что за...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 16:08
Хмм, так и не разобрался, но тему закрою, сабжа больше нет под рукой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp achilles g113 (6-71-w65s0-d2) не устанавливается видеодрайвер
в форуме Clevo
Барзанукаев Ислам
14
3616
26 дек 2019, 12:41
GaRR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 48.4em18.011) Power led lights, can't power on
в форуме Dell
latitude
10 май 2015, 19:50
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Achilles G104 (W650SJ00-D02) Не включается, ищу BIOS'ы
в форуме Clevo
ds.80
31 май 2017, 13:34
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
