Текущее время: 22 ноя 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: DNS 0164777 (W270EFQ (6-77-W27S0-DF2-3#10)) Не изображения с дискретной графики
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 14:02
Доброго времени суток.
На данном ноуте такая проблема: вместо изображения с дискретной графики (будь то furmark или еще что) черный экран. Причем драйвер встает нормально, в диспетчере виден без каких-либо ошибок, ОС переустанавливал на всякий, всё так же без проблем установилось, но без изменений.
Причем если запускать furmark в оконном режиме, то рабочий стол видно, а в окне furmark черный экран. При этом отображается температура, fps, есть нагрев видеочипа. Только нет картинки. Будто графика работает, но изображение не транслируется.
Что было сделано: прошит биос и EC отсюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xEF/ , в разных вариациях. Заменил видеочип (N13P-GLR), замене хаб, подкидывался проц - никаких изменений.
Я так понимаю никаких специальных сигналов кроме шины PCI-E между видео и процом для активации трансляции изображения по шине нет. Или всё таки что-то есть ?
Так то изначально жалобы на ноут были, что он синеэкранил и зависал периодически (не часто), но как выяснилось есть еще и проблема с графикой.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0164777 (W270EFQ (6-77-W27S0-DF2-3#10)) Не изображения с дискретной графики
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 14:06
до замены, я так понял, тоже самое было? если да то смотрим в сторону видеопамяти. винда чистая и откуда дрова ставили. видик общается с процессором, а выводится изо через хаб.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 15:19
До замены было так же, потому и менялось. Винда чистая 10-ка, драйвера те что автоматом накатываются. Судя по схеме видик общается только с процессором и изображение тоже гонит через него (Nvidia Optimus), с хабом прямой связи нет. А хаб потому и менял, думая, если выводит изо всё таки хаб, то может чего с ним не так.
На видеопамять есть конечно подозрения, но быстро махнуть её проблематично.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 12:52
нет драйверов на 10_ку. только 7-8. ставьте семерку или восьмерку и дрова под них.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 14:47
Почему нет? Вот под этот чип gt 635m https://www.nvidia.ru/Download/driverRe ... /133004/ru
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 17:31
vitok70 вы думаете что производители идиоты и от балды на своих оф. сайтах дрова выкладывают.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 18:26
Когда выпускался этот ноут 10ки и в помине не было. А на этот я сам ставил ее с такими дровами и видео работало так что наверно нужно смотреть в другую сторону...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 13:54
Картинка таки появилась, похоже сам тупанул. Накатил драйвер c сайта nVidia - изо появилось. Первый раз такое, обычно драйвера, которые ставить вин10 без проблема работают (с nVidia особенно, с AMD бывает не всё), а тут такая подстава. С глюками правда не разобрались до конца (есть подозрение на питание ОЗУ, т.к. с менее емкими плашками работает без явных проблем), но это уже другая тема. Спасибо за участие, так сказать :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164777 (W251ESMB-OD) Ищу bios
в форуме DNS
awd
9173
20 дек 2016, 15:33
Nightwalker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164777 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) BIOS DUMP
в форуме DNS
Dr.Serg
23 дек 2016, 22:54
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164777 (W251ESMB-OD) После запуска Винды через 70 сек выключается.
в форуме DNS
sanek1987
2955
03 апр 2017, 22:19
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164777 (6-71-W25S0-D02_GP) Проблема с дискретным видео
в форуме DNS
Raisca
2296
29 янв 2019, 23:44
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w270efq (6-71-w25so-d02 gp) нет 1.5v
в форуме Clevo
nbuser
3600
23 сен 2015, 21:00
nbuser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
