Текущее время: 22 ноя 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H102 (Clevo W670SFQ) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 14:22
Привет :-):
Имеется ноутбук с 17.3" матрицей LVDS 40pin 2ch 1600x900 (B173RW01 V4). Нужно поставить FullHD IPS, но таких на LVDS нет.
Появилась идея поставить eDP матрицу 17.3" FullHD IPS. Нашел несколько моделей со схожими характеристиками (питание 3.3 В, тип подсветки и т.п.). К примеру, матрица AUO B173HAN01.0. Конвертер нашел на алике:
Ссылка
Как оцениваете возможность работоспособности?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H102 (Clevo W670SFQ) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 18:53
Имхо проще плату переделать под edp;
ведь такой вариант предусматривался схемой, да и шлейфа под матрицу есть готовые на эту плату
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 19:55
Doc, предусматривался? eDP же имеет 30pin, а у меня LVDS 40pin и непонятно, как могло предусматриваться) ткните носом))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 20:29
Ну схему откройте и посмотрите, если непонятно - значит мне тут больше тратить время не надо. У вас lvds и так на плате через преобразователь ибо хасвеллы и выше уже не знают, что это такое.
Шлейфа под плату и матрицу на китайский адаптер вы сами делать собираетесь?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 21:38
Doc, так, теперь понял о чем вы. Теперь разобраться бы, как привести все к eDP... Не подскажите, какие ноги нужны? Смотрю на PS8625, думаю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 22:31
Мне 3й раз про схему надо сказать? Тут наверное как обычно хотелка не очень совместима с возможностями...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 22:54
Doc, я не спец в этом (в первый раз встречаюсь с этим), поэтому и не понимаю вас до конца, меня именно интересует тема замены матрицы, если мне будет не по силам что-то тут сделать паяльником, то обращусь к спецам в этом.
По схеме, как я понял первые 30 пинов совпадают?
Схема
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 00:46
Здравствуйте!
У вас пока без переделок можно только FHD TN LVDS (DUAL) поставить N173HGE-L11 или N173HGE-L21.
А чтобы IPS поставить, нужно переделать в EDP.
Плата позволяет и схема есть.
Шлейф еще нужен 6-43-W67J1-010-K
Вот инфа о матрицах и шлейфах:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SFQ (Clevo W670SFQ) Не запускается GT940M /GT840M
в форуме DNS
volshebnik
18
8646
26 май 2021, 10:40
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H102 (MSIP-REM-VUI-H81-P2 REV-1.02) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
в форуме DNS
Антон9059
20 июн 2019, 12:08
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H101 (W670SFQ) нет вторичных
в форуме DNS
Away
1907
13 апр 2022, 14:16
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W670SF (Clevo W670SFQ) Нет старта
в форуме DNS
me.flexxo
11
4624
10 окт 2017, 15:18
me.flexxo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w670sfq (6-71-W65J0-D02) Видео под восклицательным знаком BIOS
в форуме DNS
GanibalVictor
22 сен 2016, 08:57
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodk и гости: 16
