Текущее время: 16 июн 2024, 03:27
 Заголовок сообщения: DNS (Pegatron A15HC) Залит. Опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 17:31
Здравствуйте!
Принесли на ремонт плату от ноутбука DNS, модель ноутбука не сообщили. Плата - залитик. Схемы нет. Есть boardview, но без номиналов элементов. Не могу определить номиналы двух резисторов (R9110, R9103) и транзистора (q9107). Если поможете - буду признателен ))
 Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron A15HC) Залит. Опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 22:31
R9110 22k, R9103 100k, Q9007 UMC4N.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron A15HC) Залит. Опознать элементы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 07:14
evgpav
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 15:00
Подскажите пожалуйста номиналы резисторов (обведённые красным) 3шт возле мульта на одной линии и один отдельно обведён. В обрыве после залития, отгнили. Бордвью не могу скачать сейчас к сожалению, не хватает баллов на данный момент.
---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ----------
Нашел бордвью, номера резисторов r3204, r3015, r3016, r3004
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 07:22
Если кому-то вдруг пригодится, то номиналы в такой же очерёдности 47к, 10к, 10к, 47к
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (Pegatron A15HC ) Подскажите номинал
в форуме DNS
KonstantinVoskr
13 ноя 2014, 19:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 13:16
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0133836 A15HC (Pegatron A15HC r: 2.1) проблемы с изо, нужен совет.
в форуме DNS
Ленар
4332
30 авг 2015, 22:49
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек
в форуме DNS
Неваляшка
8224
05 дек 2015, 18:26
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Подскажите марку транзистора
в форуме DNS
Tigr1000000
09 апр 2017, 17:55
tipoti Перейти к последнему сообщению
