Текущее время: 01 ноя 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: c15b (c15b) Отключение как по перегреву с теплым процессором
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 09:37
Всем добрый день. Плата пришла с хорошим пробоем по 3в, махнул хаб, лвдс-транслятор, видеочип, сетку. Вроде бы заработал, мемтест часами крутит. Но как накатываешь винду, после первой же перезагрузки при запуске служб раскручивается вентилятор и ноут выключается, потом может минуту-другую не включаться, явно как будто перегрев. Проц менял, не в нем дело. Видеочип рабочий, снят с такой же платы, где проблема была в оторванном сокете, там плата после пайки несколько дней работала отлично, а потом дохла, даже пайка нового сокета не помогла, видать дорожки оторвало в плате, работали на ноуте, где ушки кулера отвалились. Схемы, бордвью нет, на глаз терморезистор под сокетом процессора не вижу, одни конденсаторы в параллель. Как-то плата же должна узнавать температуру процессора...
На видеочип грешить смысла нет по-моему, до установки драйверов он не заработает. Хотя почему тогда в мемтесте кулер работает тихо... Непонятно ничего, может кто сталкивался с подобным. В соседней ветке у людей вроде как тоже проблема с показаниями датчиков, их хаб или мульт опрашивает?
 Заголовок сообщения: Re: c15b (c15b) Отключение как по перегреву с теплым процессором
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 16:42
С новым хабом ME регион очищать обязательно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:09
на многих ДНС-сах было такое из-за вентилятора охлада.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 05:27
если выключается каждый раз в одно и тоже время то регионы...хотя это уже озвучили ранее...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 11:24
Нифига не регионы. Тоже так думал. Состряпал сам биос с чистым регионом, тоже так же. Потом додумался скинуть дроссели по питанию видео-винда накатилась. Короче дохлое видео думал. Посадил другой чип-при накатке дров синяк. Потом вспомнил, что первый посаженный чип крутил 11 марк хоть до посинения на плате с отвалом сокета процессора. Короче говоря, в доску глючная или корявая плата, из кучи плат поднял только две платы и на обоих не встает видео дискретное. Делаю ее юма и продаю бук так, лежал бук с фхд экраном выкупленный, жалко было приличный корпус с приличной же матрицей в хламе держать. Хотя если бы знал хапнутый с этим буком гемор, не купил бы, а если и купил бы сразу бы в лом пустил :). Изначальная проблема была с проблемой с дискретом, тему закрываю. Биос с чистым me выкладываю, вдруг кому пригодится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y520-15IKBN (nm-b191) Похоже на отключение по перегреву
Angell
30 мар 2019, 23:57
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме DNS
CORG
73
51243
11 апр 2017, 23:52
RepairMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B 0803082 (Pegatron C15B) ошибка прошивки SLIC 2.1
в форуме DNS
the0law
13 янв 2015, 21:03
the0law Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b (0801480) (Pegatron c15b rev 1.0) Не работает mSATA (SATA ODD)
в форуме DNS
allennsk
19 дек 2015, 12:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (Pegatron C15B r2.0) опознать элемент
в форуме DNS
AL._.EX
29 янв 2016, 07:05
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
