Текущее время: 22 ноя 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: DNS W650SH (6-71-W6500-D03) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 17:02
пришёл уже копанный, копали в правильном направлении)))
хаб был в кз, заменил хаб кз ушло, включается иницилизируется на внешку кино есть на (родную) матрицу LP156WH3 TL AA не выдаёт только зажигает подсветку, подкинул LTN156AT09 кино есть, подключаю к тестеру LP156WH3 TL AA, рабочая
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 56 секунд: ----------
аида едит с родной матрицы вычитывает не корректно а вот с донорской нормально
 Заголовок сообщения: Re: DNS W650SH (6-71-W6500-D03) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 20:28
попробовать залить edid в плату родной матрицы ..- нет?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=51164
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 15:10
была неисправна флеха едит матрицы, программатор показывал не контакт по 8 выводу даже при выпайке флешки, причём подкидывал аналог матрицы n156 результат был тот же, включалась только подсветка, видимо на ней тоже трабл с эдитом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-Laser W650SH (6-w6500-d03 (w650sr)) нет подсветки на матрицу
в форуме Clevo
d38rus
29 июл 2020, 11:22
d38rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SH (6-71-w6500-d03) не включается
в форуме DNS
Анатолий68
2439
22 дек 2018, 14:45
Анатолий68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SH (6-71-W6500-D03) нет инициализации / замена хаба
в форуме DNS
fraud72
2875
07 июл 2019, 18:12
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w650sr (6-71-w6500-d03) нет изо на матрицу
в форуме Clevo
Volich
14
4976
11 мар 2018, 18:59
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SH (6-71-W600-D03) Устройство USB не опознано
в форуме DNS
city
25 май 2018, 14:22
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
