Текущее время: 01 ноя 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: DNS W271BUQ(0155833) (W270BUMB-0D) Нет изо
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 11:00
Доброго времечка подскажите ребятки куда копать идеи рациональные все проработал.
Поступил в ремонт с проблемой не корректной работы. На холодную работал примерно 1-2 мин потом зависал и переставал работать. Пуск без изо. Южный мост стоит без охлаждения и соответственно прогрев его ситуация предсказуемо ухудшилась. Заказал с парта новый, установил без результатно. Мигает 3-мя лампами 33 раза. На всякий случай перепрошил биос разными версиями 6шт с разных источников. Родную прошивку считал не корректно к сожалению. Заказал повторно южный мост (дата код тот же) с парта опять же --тоже самое.
Распаял посткарту, RESET не висит(в норме 3V), коды не идут...
Процессор-EM1800GBB22GV
Южный мост -218-0792006
на тексталите 6-71-w27b0-d01a gp
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Флешка на 4Мб---25VF032B
---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 41 секунду: ----------
Данный процессор кто менял на данной модели или аналогичной?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W271BUQ(0155833) (W270BUMB-0D) Нет изо
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 22:22
по идее оба зомбика менять, после замены флешки...
на тексталите 6-71-w27b0-d01a gp, а шьют по наклейке....а не по текстолиту....
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 09:03
Ок спасибо процессор закажу. Да шил биос соответственно по данным с наклейки.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 10:32
Ребятки установил новый CPU---картина прежняя 33 могалки. Шил все биосы все что есть. Если есть у кого точно живой под данный аппарат поделитесь. Заметил еще одну проблему когда включал его 2 раза подряд. Грелся PC45 220mF 6.3v напряжение на нем норм 5V заменил проблема не изменилась. Возможно и он был причиной первоначальной проблемы до замен всех чипов. Поделитесь схемой у кого есть нашел на близкую модель различие сильные. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 12:51
На офф сайте схема есть и биос там же
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xxBUx/
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 13:31
Да отсюда брал 3шт прошивал не пошло. Сейчас остальные проверю. Схема не подходила сейчас версии проверю на всякий случай по твоей ссылке, спасибо! Отпишусь результатом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (*) Аналоги DNS
в форуме DNS
rom@nыч
03 дек 2014, 20:11
rom@nыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен ДАМП DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO-2) не включается DNS W253BZQ
в форуме DNS
Beko79
07 май 2015, 11:50
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
5118
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15DF (A15YA Rev: 2.1) Зависает на заставке DNS
в форуме DNS
DikoST
6591
20 ноя 2015, 09:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Dns 21.5 home 0154833) При включении монитор полосит жутко!
в форуме DNS
KGB_VIP
6349
12 ноя 2018, 01:26
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
