Текущее время: 16 июн 2024, 02:09
Dmitriy_Ust
Заголовок сообщения: w253elq (6-71-W24E0-D03P) Не включается ноутбук. Отсутствует сигнал DD_ON Добавлено: 07 фев 2021, 03:10 |
Зарегистрирован: 10 апр 2016, 13:49 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 9 Откуда: Краснодар
Доброе время суток, товарищи. Занимаюсь по большей части ремонтом ТВ, с ноутбуками не сильно знаком, прошу очень сильно помочь. Ноутбук DNS w253elq, платформа 6-71-W24E0-D03P, с такими признаками: При включении ЗУ загорается желтый индикатор, если нажать кнопку включения мигает 1-2 раза зеленый индикатор, и опять загорается желтый индикатор. дежурка 3 в есть, дежурка 5 вольт не поднимается по сколькую отсутствует сигнал DD_ON с мультиконтроллера (а если точнее 1.7 вольт в момент когда нажимаю кнопку) короткого по линии DD_ON нет . Пробовал шить U31 BIOS EC- результата нет. Пробовал менять мульт IT8518E HXA- результата тоже нет, всё без изменения. Смущает 18 вольт на кнопке включения (так и должно быть?). Визуально повреждения, и выгоревшие элементы отсутствуют. Замеры на мультике: AC_IN# 0 V LID_SW# 3.3V EC_VCC 3.3V
t74f
Заголовок сообщения: Re: w253elq (6-71-W24E0-D03P) Не включается ноутбук. Отсутствует сигнал DD_ON Добавлено: 07 фев 2021, 07:52 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 44.82
Сообщения: 228 Откуда: Чита
Dmitriy_Ust писал(а): Смущает 18 вольт на кнопке включения (так и должно быть?) Да должно быть, был аналогичный случай, виновником оказался PQ67
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
siberian
Заголовок сообщения: Re: w253elq (6-71-W24E0-D03P) Не включается ноутбук. Отсутствует сигнал DD_ON Добавлено: 07 фев 2021, 13:12 |
Dmitriy_Ust писал(а): Смущает 18 вольт на кнопке включения Это нормально...
Oleg_little
Заголовок сообщения: Re: w253elq (6-71-W24E0-D03P) Не включается ноутбук. Отсутствует сигнал DD_ON Добавлено: 29 апр 2022, 22:24 |
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 12:32 Наличности на руках: 162.33
Сообщения: 56 Откуда: Воронеж
t74f писал(а): виновником оказался PQ67 Наверное с транзисторными сборками (MTDN7002ZHS6R) это типовуха, не сразу нашел этот PQ76A, DD_ON# отсутствовал, а оказалось решение уже было.
