Текущее время: 22 ноя 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: Ремонт DEXP KX110i - проблемы с чипом памяти
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 00:59
Впрочем, проблема не новая, не я первый, не я последний. Является типовым дефектом данного ноут-планшета. Проблема заключается в том, что вместо 32ГБ памяти отображается только 7.2ГБ, разумеется, переустановить Windows в таком случае нельзя.
С загрузочной флешки загрузка в WinPE осуществляется, то есть проблемы только с emmc памятью.
Известная информация об этой неисправности на 4pda - прикладываю скрин.
Также проблема на ASCNB1: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=418&t=123531
Если суть проблемы понятна, то хотелось бы получить Ваши полезнейшие советы насчёт того, что может помочь решить проблему.
1. Если это замена чипа, то хотелось бы получить ссылку на чип памяти, который подойдёт к этой модели (встречный вопрос - нужно ли прошивать новый чип после покупки и если да, то как?!)
2. Если это чисто программная поломка (что возможно, исходя из описания проблемы), то хотелось бы получить Ваши советы по возможному устранению данного недоразумения.
Всем спасибо за помощь!!!
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт DEXP KX110i - проблемы с чипом памяти
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 22:12
я даже в ремонт данный шлак не беру....его даже к ноутбукам нельзя отнести...
он по гарантии с дохлой еммц приходил постоянно.....
менять еммц+ прошивка образа на программаторе...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 12:09
Если не прошивать образ emmc, а просто запаять новый чип, то он определится? Windows получится поставить?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 22:53
я не пробовал,образ винды на 4pda видел....там дрова вшиты
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=691986
пишут
цитата
Запуск Windows с usb флешки (для тех, у кого сломана внутренняя память) видимо возможно и на сд карте
потом нам расскажете получилось или нет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 17:28
ну, чип я уже заказал, попробую запаять.
Такое можно и без нижнего подогрева паять!
а что касается винды с сд карты - попробую. С юсб точно можно. Насчёт карты пока сомневаюсь - но сейчас проверю.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 15:44
Определится, получится
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 19:33
Вообщем, запуск с сд карты не совсем возможен, с усб удалось стартануть винду. Правда даже с внешнего жесткого ССД диска скорость записии чтения около 10мбит/сек, что для меня недопустимо. Жду чип, запаяю, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 09:04
Перепаяйте 100% рабочюю память
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 20:30
Всё ок, чип запаял, всё работает! Никаких нижних подогревов не применялось, только фен и 380 градусов
Всё запаялось ровно и красиво! (флюс - NC559 за 150 рублей)
Если 17-летний школьник смог сделать - вы тоже сможете ! Всем удачи, кто будет ремонтировать подобное!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp URSUS KX110i Bios dump
Lexa-Yalta
31 июл 2019, 10:32
Lexa-Yalta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
Gendos
30 дек 2022, 21:22
Oleg1998 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-5911P Фото под чипом севера
Vitaslon
23 сен 2015, 12:42
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (Compal LA-5891) Странности с чипом сети
Grizli_saratov
2154
02 ноя 2016, 18:11
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (daoat5mb8eo) элементы под видео чипом
Алексей KZ
30 авг 2016, 20:57
i_vern Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
