Текущее время: 04 июн 2024, 21:12
 Заголовок сообщения: DNS 0168820 Системник (ga-78lmt-usb3 rev.5) Нет графики, не заходит в биос и виснет на старте
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 19:52
Приветствую коллеги!
Ситуация следующая - сиситемник от ДНС на базе матери ga-78lmt-usb3 rev.5 не прогружает графику и виснет при загрузке компьютера (даже в boot menu при выборе загрузочного устройства) именно с видеокартой на которой он работал с 2014 года а именно GIGABYTE GTX 660 WindForce 2X OC GV-N660OC-2GD. Беру вынимаю эту видюху и вставляю в свой тестовый стенд и она без проблем работает, так же как и без проблем работает другая видеокарта в компьютере от ДНС. Пробовал шить биосом мать с сайта GIGABYTE там одна версия под обозначением "first realese", результат нулевой, также шил видюху vbios но тоже самое.
Клиент утверждает что типа пришло обновление биоса и после установки такая история которую имеем. Есть мысли что стоял bios от ДНС который благополучно затерся.....что думаете коллеги? Куда смотреть? что за мистика?
П.С. на встроенном видео материнки (если вытащить видюху) компьютер работает без проблем и не имеет глюков
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0168820 Системник (ga-78lmt-usb3 rev.5) Нет графики, не заходит в биос и виснет на старте
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 12:23
Может у кого то завалялся оригинальный дамп биоса с этой сборки?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 12:49
погрейте тестово север .. возможно отвал одной линии PCI-E
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 15:55
Волшебный биос скорее не причем
лучше посмотреть в сторону БП
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 19:13
Свой 700вт подкидывал, аналогично
---------- Добавлено спустя 31 минуту 39 секунд: ----------
Вы оказались правы, в отвале по линиям pci-e прогрев показал
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 41 секунду: ----------
Махнул север 215-0674058 на тот который был 215-0752016, полет нормальный только немного функционал материнки подурезался так как в нем нет видака и порты видео на мамке соответственно не активны. На дискретной графике все хорошо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбиты элементы Gigabyte GA-78LMT-3-USB3 Rev:5.0
в форуме Gigabyte
begemotishe
13
2858
19 апр 2019, 13:34
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата GIGABYTE GA-78LMT-USB3 REV 6.0
в форуме Gigabyte
INsaite
05 авг 2019, 17:24
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-78LMT-USB3 rev 6.0 дёргается ресет
в форуме Gigabyte
sergun
22 окт 2019, 21:52
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-78LMT-USB3 rev 4.1 ресет моргает раз в 2 сек
в форуме Gigabyte
alienbody
10 сен 2020, 07:57
alienbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-USB3 REV 5.0 опознать элементы
в форуме Gigabyte
stark2729
06 янв 2023, 13:32
