Текущее время: 13 май 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: DNS (mt50in1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:05
Началось все с того, что ноут проходил инициализацию 1 раз из 10-20 включений. Потребление было нормальное (около 0.7А) Решил проверить дежурки и увидел что есть 5в и 1.05в. Решил что проблема в дежурках, разобрал, проверил греются ли элементы (к слову, на дросселе 1.05В сопротивление было около 25 Ом) Снял шим 8153LN. посадил на место, дежурки пропали вовсе. Начала греться шим. Заменил на исправную (новую). Дежурок не появилось. По распиновке, VSET1 - 2.5V, VSET2 - 0.5V, VREF 3.2V. Схемы на плату не нашел пока, есть только распиновка ШИМ. Есть может у кого мысли куда копнуть можно?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (mt50in1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:19
Ваша схема тут
viewtopic.php?f=252&t=64409&p=474339
Дежурки должны быть : 5в и 3.3в
Вы привнесли проблемы в работу плату , теперь первым делом проверяйте, то что испортили : внимательно смотрите на свою пайку и ставьте заведомо исправную микросхему.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:20
Проверил посадку ШИМ, Села не очень хорошо. Сейчас вернулись к исходному состоянию, но заметил новую особенность. При первом включении потребление скакало с 0.25А до 0.6А и после этого циклический ребут, раз на 5-10 иногда включался. После включения выключаю пирнудительно и ноут начинает просто потреблять с включения 0.6А и не инициализируется. Напряжения все поднимаются. После того как проведешь шаманство с передергиванием оперативки, все начинается заново. Если честно, то мыслей нету вовсе. Изначально копал не туда. Дежурки есть.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 20:06
Отнесите в сервис, только хуже сделаете если продолжите.
Из ваших слов ни чего не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (mt50in1) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:17
Зашил чистый БИОС (файл прилагаю) и все заколосилось адекватно. подобрать оказалось не просто. Rev. 01. Дежурки формируются линейными регуляторами. Напряжение на дросселях 5v и 1.05v - это НОРМА! Изначально смутил данный факт и то что дроссель PL3 имел сопротивление 25 Ом. Шимка также оказалась рабочая.
ВСЕГДА В НАЧАЛЕ ШЕЙТЕ БИВИС!))))
P.S AndreyVl96 - спасибо за схему!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 17:20
Похожая ситуация
С процессором pl3 сопротивление 8 ом, без него 25. Потребление 0.5а и 0.2а соответственно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
4853
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1) Номиналы сопротивления
в форуме DNS
GanibalVictor
16
5677
24 сен 2014, 08:33
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
слон
36
16170
26 окт 2014, 16:23
слон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Опознать элемент
в форуме DNS
LitvinGB
3799
07 дек 2014, 13:01
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение)
в форуме DNS
слон
24
11049
13 янв 2015, 23:10
vitok70 Перейти к последнему сообщению
