DNS 0161479 (Pegatron IPPCR-SS) не работает turbo boost https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=100847 |
Borya-92 [ 20 мар 2020, 05:44 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS 0161479 (Pegatron IPPCR-SS) не работает turbo boost |
Был в наличии данный неттоп (celeron 847, hm70) и мать от бука (i5-3317, hm76). Лежали без дела, решил апнуть неттоп. После переделки закинул в биос me регион от 76-ого хаба. Неттоп включается работает, но turbo boost не работает Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk |
Borya-92 [ 20 мар 2020, 05:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dns 0161479 не работает turbo boost |
С биосом от другого неттопа днс на таком же проце, turbo boost работает, но криво работает видеокарта (видит лишний подключенный монитор) Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk |
gmosin [ 20 мар 2020, 16:53 ] | |
(celeron 847, hm70) и мать от бука (i5-3317, hm76) а хаб на 76й поменяли вместо 70ого(он не поддерживает турбобуст и процессоры I3-I5 и через 30минут будет выключаться)? ну и залить биос с чистым МЕ для 76 хаба(после замены 70ого на 76й). |
Borya-92 [ 20 мар 2020, 17:04 ] | |
gmosin писал(а): (celeron 847, hm70) и мать от бука (i5-3317, hm76) Конечно хаб заменен, me 76-ого прописан. В биосе turboboost enableа хаб на 76й поменяли вместо 70ого(он не поддерживает турбобуст и процессоры I3-I5 и через 30минут будет выключаться)? ну и залить биос с чистым МЕ для 76 хаба(после замены 70ого на 76й). Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk |
gmosin [ 20 мар 2020, 17:18 ] | |
так то платформу с шильдика нужно указать, может и волшебный биос есть для нее....Dns 0161479 ни о чём.... а turbo boost как проверяли в биосе? или в аиде64? |
Azazehl [ 20 мар 2020, 17:57 ] | |
может у него тупо упор идет в лимит по TDP? так-то греется i5 сильнее, и кушает больше |
Borya-92 [ 20 мар 2020, 17:59 ] | |
Azazehl писал(а): может у него тупо упор идет в лимит по TDP? так-то греется i5 сильнее, и кушает больше На биосе от другого неттопа turbo boost работает, но есть проблемы с тем что видеокарта видит монитор который не подключенОтправлено с моего SM-A720F через Tapatalk |
Azazehl писал(а): может у него тупо упор идет в лимит по TDP? так-то греется i5 сильнее, и кушает больше Tdp одинаковое 17ваттОтправлено с моего SM-A720F через Tapatalk |
Borya-92 [ 20 мар 2020, 18:00 ] | |
Температуры в районе 45-50 градусах Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk |
gmosin [ 20 мар 2020, 18:03 ] | |
Borya-92 на мой вопрос ответишь? цитата так то платформу с шильдика нужно указать, может и волшебный биос есть для нее....Dns 0161479 ни о чём.... а turbo boost как проверяли в биосе? или в аиде64? |
Borya-92 [ 20 мар 2020, 18:08 ] | |
gmosin писал(а): Borya-92 Платформу позже гляну, не под рукой сейчас неттоп. Частоту смотрел через cpu-z. На родном биосе частота четко 1,7 и множитель не меняется. Хотя показывает диапозон 8-26. На биосе от 0158620 частота в зависимости от нагрузки меняется, ну и винда запускается быстрее.на мой вопрос ответишь? цитата так то платформу с шильдика нужно указать, может и волшебный биос есть для нее....Dns 0161479 ни о чём.... а turbo boost как проверяли в биосе? или в аиде64? Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk |
Borya-92 [ 20 мар 2020, 18:13 ] | |
Мать pegatron ippcr-ss rev 1.01 Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk ---------- Добавлено спустя 17 минут 25 секунд: ---------- Re: DNS 0161479 (Pegatron IPPCR-SS) не работает turbo boost Дамп биоса и с ме 76-ого |
Azazehl [ 20 мар 2020, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS 0161479 (Pegatron IPPCR-SS) не работает turbo boost |
Borya-92 может и микрокоды стоило обновить, а не только ME? |
Borya-92 [ 21 мар 2020, 06:42 ] | |
Azazehl писал(а): может и микрокоды стоило обновить, а не только ME? Тоже уже думал, про это. Дернул микрокоды с Asus K56CB, но в свой биос их записать не смог, пункты добавить и удалить недоступны в MMtool |
Azazehl [ 21 мар 2020, 07:33 ] | |
Borya-92 UBU, Phoenix Tool, UEFITool и может вытащить из того биоса от ДНС, на котором все работает, как надо? Или наоборот, в тот запихнуть видеобиос от первого? |
Borya-92 [ 26 мар 2020, 00:14 ] | |
Решено. Биос собрал из неттопа от Gigabyte GB-XM11-3337, в родном биосе заменил me регион на 76-ой. Настройка интеловской графики перенесены с родного слитого дампа. Биос почти рабочий, при первом старте плата ругается на куллер, отключается контроль fail в биосе. Также есть косяк в отображении температуры платы в 186гр, в остальном проблем нету. Куллер обороты регулирует в зависимости от температуры проца, turbo boost проца работает, мониторы подключенные видит нормально. Если будет желание повторить, то собранный биос прикладываю. |
