A35FB (A35YA Rev 2.0) не вкл цикл рестарт нет CPU power https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=103509 |
rcm [ 06 июн 2020, 02:09 ] | |
Заголовок сообщения: | A35FB (A35YA Rev 2.0) не вкл цикл рестарт нет CPU power |
не вкл нет питания процессора. цикл рестарт На шим проца питание и энабли приходят Для выложеного здесь дампа UEFI tool показывает 4 ошибки, в том числе FPT header checksum is invalid 207 и 208 версия одинаково. Дайте плиз нормальный БИОС, Схему, если есть. Вот мой дамп: |
hangover84 [ 06 июн 2020, 06:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A35FB (A35YA Rev 2.0) не вкл цикл рестарт нет CPU power |
две версии биоса , для дискретной видео и без дискретки , вы оба пробовали ?? viewtopic.php?f=252&t=11743&p=171265&hilit=*a35ya*#p171265 viewtopic.php?f=252&t=11743&p=142416&hilit=*a35ya*#p142416 |
rcm [ 07 июн 2020, 01:59 ] | |
hangover84 писал(а): две версии биоса , для дискретной видео и без дискретки , вы оба пробовали ?? У меня с дискреткой. Нет питания проца. Прозвонил гейты к фазе, сопр в норме. VR_HOT# не зажат. Не вижу причины для не старта шима. Страповый резистор на 11ком значит Vboot=0. Пока не ясно почему циклический ресет. Сопр питаний хаба по 1.05в 4.5 ом (Видеоядро? Или хабу конец) по 1.5 в 105 ом. точнее мерять надо без проца. по 1.05в 8 ом (Видеоядро? Или хабу конец) по 1.5 в 750 ом. hm76 express chipset Подскажите плиз питания и сопротивления по ним. нормальное сопр по 1.05в какое? FSergey пишет: Цитата: Что же касается сопротивления, то без процессора в сокете на линии 1,05В сопротивление может быть от 15 до 45 Ом для HM7X серии. так или не так? |
rcm [ 07 июн 2020, 16:46 ] | |
PM_SUSB# PM_SUSC# просаживаются в 0. плата автостартует, но PM_PWRBTN# не просаживает и не транслирует его из PWR_SW#_M. ХАБ накрылся? Нет, думаю отсутствует какое-то напряжение. Нет allsys_pwrgd на мульте. в allsys_pwrgd cpu_vcore входит? Кто делает автостарт? Мулть? Хаб? Как он определяет что ему нужен автостарт? Какими стредствами он его реализует? Как на это реагирует мульт? |
gmosin [ 08 июн 2020, 16:04 ] | |
автостарт после сброса cmos, Нет allsys_pwrgd на мульте - значит какой-то шим не выдаёт повергуд.... |
rcm [ 08 июн 2020, 17:26 ] | |
gmosin писал(а): автостарт после сброса cmos, Нет allsys_pwrgd на мульте - значит какой-то шим не выдаёт повергуд.... Так cmos находится в хабе, значит он начинает автостарт? А что мульт по таймауту делает ресет? Кто его делает? Почему? Шим проца не выдаёт pg, но я не знаю идёт ли его vcore_pg в allsys_pwrgd. Может проц дохлый. А нет ни схемы ни бордвьюв. Есть правда на мульте ещё VRM_PWRGD. Но он идёт в GPIO97. Неизвестно как конкретно в этой плате прошивка мульта сделана. А что он вообще обычно обозначает? Прилагаю кусок схемы от другой платы, сейчас наверно найду всю её схему и сам себе и отвечу. Может есть похожая плата от Asus? |
gmosin [ 08 июн 2020, 18:37 ] | |
автостарт после сброса cmos - это классика- после снятия батарейки кмос, автостарт уйдёт после старта и сохранения биоса.....ресет автоматом - вот и автостарт.... vin питание шима проца присутствует? и как с ENABLE? |
rcm [ 08 июн 2020, 19:28 ] | |
gmosin писал(а): автостарт после сброса cmos - это классика- после снятия батарейки кмос, автостарт уйдёт после старта и сохранения биоса.....ресет автоматом - вот и автостарт.... На сколько помню в хабе есть регистр защёлка, который показывает сброс питания RTC. Пока он не будет установлен програмно процем или самим хабом, возможно хам будет делать автостарт. Сохраниние не биоса а cmos памяти. gmosin писал(а): vin питание шима проца присутствует? и как с ENABLE? Енабля есть, питание есть, cpu_vcore нет, поскольку страповый резистор установлен в 11ком, что означает 0 вольт. Проц должен выставить через SVID вольтаж себе. Либо проц дохлый, либо нет какого-то ещё напряжения. Подозревать шимку пока рано. На плате AIC70 all_system_pwrgd формируется также из UMA VGFX_CORE_O. Только я не понял это что 3 видеокарты в одном ноуте? хаб+проц+дискрета... |
xusan [ 15 фев 2021, 15:16 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: A35FB (A35YA Rev 2.0) не вкл цикл рестарт нет CPU power | |||
Добрый ден уменя тоже такая ситуация у вас с чем закончился ?
