Casper Nirvana NB 15.6 ((MT50IN1.V.02)) Не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=108593 |
ЕвгенийMGV [ 31 окт 2020, 23:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Casper Nirvana NB 15.6 ((MT50IN1.V.02)) Не запускается |
Доброго всем времени суток! Достался этот турок по случаю в состоянии невключения от знакомого, ему в свою очередь принесли на органы. То есть предистория неизвестна. Решил восстановить материнку. При визуальном осмотре была обнаружена дыра в мульте IT8518E-HXS. Мульт снял, питается он от линейников AX6639 ( +3.3VA VSTBY и после нажатия на кнопку +3.3V VCC). Напряжение питания мульта в норме. Заменил мульт на IT8517E-HXA за неимением родного. Подал 19в. Напряжения дежурок +5VA и +3.3VA присутствуют. Осциллографом посмотрел - шевеления на флешке есть. Нажимаю на кнопку включения - реакции ноль. На кнопке есть 5в. Посмотрю, думаю, содержимое флешки. Считываю - а там FF. Поменял флешку на новую, прошил этим download/file.php?id=49421 дампом. При нажатии на кнопку включения засвечиваются диоды, запускается кулер, вращается секунд 10, затем плата вырубается на секунду - две, потом запуск на секунду, отключение и так в цикле с интервалом в 5 секунд. На кнопку включения реакции нет. Отключаю 19в, подключаю заново, жму кнопку включения - все повторяется. Попробовал поменять мульт на IT8517E-EXA, затем на IT8528E - со всеми мультами плата ведет себя одинаково. По замерам напряжений: Питание мульта оба есть, 3.3в - в норме PL9 - 1.5в, есть постоянно, PL8 - 0,9в, поднимается и исчезает при отключении платы PL4 - 5в, есть постоянно (дежурка) PL3, PL6, PL5, PL7 - поднимаются и исчезают при отключении платы. Процессоры подкидывал заведомо рабочие. На плате ничего не греется. Хаб здох? Подскажите, знающие люди. С Элитгрупп платами не приходилось еще сталкиваться. |
ЕвгенийMGV [ 01 ноя 2020, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Casper Nirvana NB 15.6 ((MT50IN1.V.02)) Не запускается |
Дополню: периферию всю (звук, сеть, картридер) снял, поведение платы не изменилось. |
