Текущее время: 29 май 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: Casper Nirvana NB 15.6 ((MT50IN1.V.02)) Не запускается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 23:19
Доброго всем времени суток! Достался этот турок по случаю в состоянии невключения от знакомого, ему в свою очередь принесли на органы. То есть предистория неизвестна. Решил восстановить материнку. При визуальном осмотре была обнаружена дыра в мульте IT8518E-HXS. Мульт снял, питается он от линейников AX6639 ( +3.3VA VSTBY и после нажатия на кнопку +3.3V VCC). Напряжение питания мульта в норме. Заменил мульт на IT8517E-HXA за неимением родного. Подал 19в. Напряжения дежурок +5VA и +3.3VA присутствуют. Осциллографом посмотрел - шевеления на флешке есть. Нажимаю на кнопку включения - реакции ноль. На кнопке есть 5в. Посмотрю, думаю, содержимое флешки. Считываю - а там FF. Поменял флешку на новую, прошил этим download/file.php?id=49421 дампом. При нажатии на кнопку включения засвечиваются диоды, запускается кулер, вращается секунд 10, затем плата вырубается на секунду - две, потом запуск на секунду, отключение и так в цикле с интервалом в 5 секунд. На кнопку включения реакции нет. Отключаю 19в, подключаю заново, жму кнопку включения - все повторяется. Попробовал поменять мульт на IT8517E-EXA, затем на IT8528E - со всеми мультами плата ведет себя одинаково. По замерам напряжений:
Питание мульта оба есть, 3.3в - в норме
PL9 - 1.5в, есть постоянно,
PL8 - 0,9в, поднимается и исчезает при отключении платы
PL4 - 5в, есть постоянно (дежурка)
PL3, PL6, PL5, PL7 - поднимаются и исчезают при отключении платы.
Процессоры подкидывал заведомо рабочие. На плате ничего не греется.
Хаб здох? Подскажите, знающие люди. С Элитгрупп платами не приходилось еще сталкиваться.
 Заголовок сообщения: Re: Casper Nirvana NB 15.6 ((MT50IN1.V.02)) Не запускается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 13:16
Дополню: периферию всю (звук, сеть, картридер) снял, поведение платы не изменилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Casper Nirvana 15.6 main board A15YA rev:2.1 циклический рестарт
в форуме temp
razzaqov
27 май 2023, 01:45
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1) Номиналы сопротивления
в форуме DNS
GanibalVictor
16
5706
24 сен 2014, 08:33
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
слон
36
16279
26 окт 2014, 16:23
слон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Опознать элемент
в форуме DNS
LitvinGB
3820
07 дек 2014, 13:01
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение)
в форуме DNS
слон
24
11106
13 янв 2015, 23:10
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: computer31060 и гости: 3
