Текущее время: 17 ноя 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: DNS x300v 0161109 (lengda x300) dump
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 01:05
Привет форумчане, имеется ноутбук dns x300v (0161109). По словам пользователя: "в винде лагало все и через раз нажималось, в итоге вообще перестала запускаться винда". Был косяк через раз срабатывают некоторые клавиши в bios(и то нормально все, то нет) и не загружался boot Винды, то зависал то вообще не доходил до него.
Произвел замену мульта с IT8518E 1221-CXA на IT8518E 1203-HXA. В разобранном состоянии быстро включил до bios проверил вроде всё норм.
Собираю ноутбук и тут началось, первое после сборки включение: индикатор загорается, и всё. изображения нет, кулер не крутиться. Нарыл схему, искал искал проверял, вроде всё хорошо, дежурки есть, нет сигнала v3.3s нигде, странно думаю... bios давай шить основной, всеми которые нашел, одним включился, че то поработал, не много собрал его - опять перестал включаться.
Поменял флешку - те же танцы.
Давай трогать вторую флешку мульта, с прищепки прочитал(дурак) её, она че то плохо себя вела, прошил имеющимися - вообще ноль. Выпаял, и оказывается она читается нормально(знаю кто я), но уже поздно. Прошил её, она не сравнивает буфер. Заменил её короче тоже, и прошил прошивкой для DNS с remont aud.
Ноутбук стал стабильно включаться, но не работает стрелка вправо, enter и возможно еще какие то клавиши(кстати с ними и были проблемы в начале), не работают вообще,(на внешней клавиатуре работают, но она не задействует же мульт? ), и вот на что грешить? на прошивку мульта или на мульт? как проверить не знаю? Выводы мульта все проверил десяток раз. Да и клава в порядке. И при первом включении в разобранном состоянии стрелка вправо работала...
Может есть ли у кого то прошивка именно от dns x300v (0161109)? Пожалуйста скиньте сюда для людей, а для меня на Почту.
 Заголовок сообщения: Re: DNS x300v 0161109 (lengda x300) dump
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 14:08
Всё таки нашел причину, подрезал шлейф клавиатуры, стали стабильно работать клавиши, но винду установить не получается, постоянно то черный экран после установки и нет загрузки, то еще какие либо ошибки. Выкладываю основной Bios рабочий с данной модели... от мульта брал с ремонт ауд. Вроде подходит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Schenker XIRIOS ( DNS ) X300V
в форуме DNS
draganzile
29 май 2017, 15:09
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns x300v (5000-0002-5105) bios
в форуме DNS
Sus256
01 мар 2019, 13:24
Sus256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns x300v (5000-0002-5105) нет старта
в форуме DNS
Sus256
15 апр 2019, 23:52
Evrika Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS H116 (DNS 0145898, Lengda H116V) Нет входящих напряжений
в форуме DNS
SoulDragon
30 сен 2020, 18:22
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Lengda H116v ec) нужен ec dump
в форуме DNS
freetraceroute
27 июл 2018, 19:52
