DEXP X95-P (H14BT01 4L REV5.0 ) нужна схема , нет подсветки матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=117843 |
strz [ 04 авг 2021, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | DEXP X95-P (H14BT01 4L REV5.0 ) нужна схема , нет подсветки матрицы |
Была прогоревшая OZ8660LN , заменил , ноут включается батарею заряжает , изо видно если посветить на экран, подсветки матрицы нет , матрицу подкидывал , шлейф шевелил (проверить нечем ) прошу помощи на данный момент схемой , вот здесь вроде есть на форуме viewtopic.php?f=252&t=64586&p=480092 скачать не могу. |
leopold1112 [ 04 авг 2021, 21:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP X95-P (H14BT01 4L REV5.0 ) нужна схема , нет подсветки матрицы |
Нету ее там. Работаем как обычно без схемы. |
akazevs [ 04 авг 2021, 21:50 ] | |
сравни со своей платой https://disk.yandex.ru/i/7ashU98dV19DGA |
strz [ 05 авг 2021, 14:00 ] | |
Спасибо , и кто в почту отправлял тоже спасибо , схема помогла , проблема с мультом IT8528E FXA , 76 вывод включает BL_ON с ним проблема не поднимает уровень , если подать на него через резистор 5 вольт то падение до 1 вольта после резистора ,поднял ногу мульта падения нет подсветка есть , хотя и вывод звонится на два десятка кОм, буду заказывать мульт ,установлю отпишусь. |
strz [ 16 авг 2021, 09:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP X95-P (H14BT01 4L REV5.0 ) нужна схема , нет подсветки матрицы [РЕШЕНО] |
Установил мультиконтроллер ,всё работает хорошо. |
