Athena T141 (H14BT01 4L rev 3.0) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=121209 |
garmowkin [ 02 дек 2021, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Athena T141 (H14BT01 4L rev 3.0) Нет подсветки |
Проц: SR1YJ EC: ITE8528E Bios: 25Q64FWSIG Доброго времени суток! Проблема нет подсветки. Смущает сигнал PANEL_3.3V_ON - 0Вольт. "Растет" сигнал из мульта. Логично ли предположить неисправность мульта? Может ли подсветка отсутствовать из-за прошивки биоса? |
Bucha [ 02 дек 2021, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Athena T141 (H14BT01 4L rev 3.0) Нет подсветки |
А картинка точно есть ? Lid проверить. |
garmowkin [ 02 дек 2021, 14:54 ] | |
Bucha Картинка точно есть. LID - проверю завтра |
kgbeast [ 03 дек 2021, 07:13 ] | |
Включение подсветки сигналом BL_ON - Backlight On |
garmowkin [ 03 дек 2021, 14:56 ] | |
BuchaLID это который LID#? Да, есть. Ноль вольт. Я правильно понимаю? Когда магнит к геркону (датчику Холла) подношу - из 3.3в становится 0. kgbeast BL_ON как-то странно реализован:(картинка) Емкость С493 в норме. Сопротивление на ней порядка 10МОм. |
Bucha [ 03 дек 2021, 17:12 ] | |
garmowkin писал(а): Да, есть. Ноль вольт 5 раз читал и не понял. Да это значит 3,3в, а не 0. garmowkin писал(а): Когда магнит к геркону (датчику Холла) подношу - из 3.3в становится 0. Это нормально, т.е. хорошо. |
AndreyVl96 [ 05 дек 2021, 18:22 ] | |
так подайте туда на BLEN 3.3в и посмотрите появиться ли подсветка конечно может из за мульта! сопротивление по этой линии посмотрите |
