Ноутбук DNS MS-1733 греется! https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=12129 |
coolinich [ 19 мар 2013, 03:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Ноутбук DNS MS-1733 греется! |
Здравствуйте, уважаемые специалисты! У меня имеется ноутбук DNS MS-1733 который дико греется. По сути это та же самая модель, что и MSI ms-1733 или MSI GE700. Температура в простое с открученной задней крышкой: Системная плата 80 °C (176 °F) ЦП 79 °C (174 °F) Диод ГП 74 °C (165 °F) GMCH 13 °C (55 °F) Чипсет системной платы Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Ironlake-M Пыли вроде нет... Подскажите что делать? Мажет термопасту поменять? Тогда на какую? Заранее спасибо! |
ars44 [ 19 мар 2013, 09:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноутбук DNS MS-1733 греется! |
coolinich писал(а): Пыли вроде нет... В этом, еще надо убедится. coolinich писал(а): Мажет термопасту поменять? Тогда на какую? На ту, что Вам не жалко купить. |
coolinich [ 19 мар 2013, 09:22 ] | |
В данный момент выбираю между следующими вариантами термопасты: Термопаста Arctic Silver 5 в шприце 3.5гр Термопаста HC-125/КПТ-8 в тюбике 125гр Термопаста ZALMAN [ZM-STG2] 3.5 гр Посоветуйте, какую лучше взять для максимального эффекта? |
MSF113 [ 19 мар 2013, 09:51 ] | |
ИМХО толку не будет. -2..5 град. по мне так Термопаста ZALMAN [ZM-STG2] 3.5 гр |
ars44 [ 19 мар 2013, 10:19 ] | |
Я пользуюсь GELID Solutions GC-Extreme почитать. |
coolinich [ 19 мар 2013, 10:23 ] | |
Тогда помимо смены термопасты какие ещё есть варианты? Полностью разобрать и почистить? Или купить охлаждающую подставку? Или что-то иное? |
Saver [ 19 мар 2013, 13:14 ] | |
Снимите полностью вентилятор и радиатор. Скорее всего пыль забилась между вентилятором и радиатором на месте их стыка. если смотреть снаружи на радиатор, это не всегда заметно. термопасту наносить тонким слоем. немого выдавить на палец и размазать по поверхности кристалла, перед этим чательно убрать следы старой пасты. |
coolinich [ 19 мар 2013, 15:29 ] | |
Заказал сегодня термопасту Arctic Silver 5 в шприце 3.5гр и Охлаждение для ноутбука Zalman ZM-NC3000S Black Послезавтра должны подвезти... Поступлю так: 1. Полностью разберу и почищу от пыли. 2. Поменяю термопасту 3. Поставлю охлаждение Как сделаю - напишу о результате... |
MSF113 [ 19 мар 2013, 15:31 ] | |
coolinich писал(а): Zalman ZM-NC3000S Black Зря, бестолковые они все. Или мне толковые не попадались. |
coolinich [ 19 мар 2013, 18:18 ] | |
Тогда какую систему охлаждения лучше взять под ноутбук? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 41 секунду: ---------- 17 дюймов... |
MSF113 [ 20 мар 2013, 09:32 ] | |
Вы невнимательно читаете. Бестолковые они ВСЕ. Но это мое личное мнение. Единственный полезный момент - с подставкой можно на одеяло положить. |
chulat [ 20 мар 2013, 09:59 ] | |
Да и не факт, что система охлаждения виновата. Может кто садит... |
coolinich [ 20 мар 2013, 12:00 ] | |
chulat писал(а): Может кто садит... Это что значит? |
chulat [ 20 мар 2013, 16:47 ] | |
coolinich писал(а): Это что значит? Означает, что какой-то ключ(или элемент) пробит. Что напряжение, например, больше поступает, чем нужно |
coolinich [ 20 мар 2013, 17:06 ] | |
А как это проверить? Может быть с помощью Everesta? |
chulat [ 20 мар 2013, 17:10 ] | |
Вряд ли софт поможет. Тут нужен уже мультиметр, как минимум ))). Например, нужно знать хотя бы напряжение CPU, и сколько оно должно быть на самом деле, проверить на Диодной прозвонке элементы( транзистор, конденсатор или резистор), которые находятся в обвязке или поблизости с CPU. Например, у меня дома тоже лежит Асус - он тоже нагревается сильно. Система охлаждения нормально работает. Вентилятор тоже прочистил. Не успеваю задать тест на стабильность, как уже через минуту выходят предупреждения и завышении, а если не трогать, то нормально. Сегодня тоже буду его смотреть ))) P.S.: все это нужно делать с помощью мультиметра |
coolinich [ 20 мар 2013, 19:21 ] | |
Ок. Спасибо большое за разъяснение. |
coolinich [ 23 мар 2013, 11:33 ] | |
Поставил охлаждение Zalman Температура Системная плата 66 °C (151 °F) ЦП 64 °C (147 °F) Диод ГП 60 °C (140 °F) |
coolinich [ 25 мар 2013, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноутбук DNS MS-1733 греется! [РЕШЕНО] |
После установки охлаждения и смены термопасты конечные данные по температуре оказались следующими: Системная плата 53 °C (127 °F) ЦП 51 °C (124 °F) PCH 59 °C (138 °F) GMCH 28 °C (82 °F) Диод ГП 48 °C (118 °F) |
tvl60 [ 25 мар 2013, 17:08 ] | |
да сразу нужно было почистить, заменить термопасту и всё! Любой ноутбук старше полугода уже требует профтехобслуживания. |
