DEXP Atlas H101 (W670SFQ) нет вторичных https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=124339 |
Away [ 22 мар 2022, 01:44 ] | |
Заголовок сообщения: | DEXP Atlas H101 (W670SFQ) нет вторичных |
Ноутбук после СЦ. На наклейке написано (не включается после чистки). От ЛБП потребление 8ма после кнопки 81ма. дежурки поднимаются. 1.05 тоже. Остальных нет. ALL_SYS_PWRGD 0в далее особо замеры не делал после осмотра платы заметил скол на хабе, критичный такой скол? Вложение: IMG_20220322_004017.jpg
VladimirY [ 22 мар 2022, 03:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP Atlas H101 (W670SFQ) нет вторичных |
PQ23 проверьте, у них это болячка |
Away [ 22 мар 2022, 04:04 ] | |
VladimirY писал(а): PQ23 проверьте нет на этой платформе PQ23 есть только Q23 или имеется ввиду PQ23A PQ23B? |
VladimirY [ 22 мар 2022, 04:42 ] | |
Инсульт писал(а): нет на этой платформе PQ23 есть только Q23 или имеется ввиду PQ23A PQ23B? да |
Away [ 22 мар 2022, 05:42 ] | |
SUSB# на 5 ноге 3.3 SUSB на 3 ноге 0в DD_ON на 2 ноге 3.3 DD_ON# на 6 ноге 0в После замены так и осталось. Оно так и должно быть если смотреть на схему. |
sonidista [ 22 мар 2022, 08:51 ] | |
На этих платах очень часто хаб умирает. Проверь на короткое. |
Away [ 22 мар 2022, 15:46 ] | |
хаб 56ом. хаб запитан 3.3 и 1.05в. хаб совершенно холодный. RSMRST# 0в 32к генерит. скол поближе (микроскоп бинокуляр фото телефоном) по поводу печальной P2808B0 1 нога 19в 8 нога 19в 3 нога M_BTN# 3.3в 6 нога PWR_SW# 3.3в 7 нога DD_ON_LATCH почему то 1.7в хотя этот сигнал DD_ON везде 3.3в сначала подумал типа ну там 2 резистора 100к т.е получается делитель 3.3\1,65 но 2-й резистор уходит на USB_CHARGE_EN там сопротивление 200к |
akazevs [ 13 апр 2022, 14:16 ] | |
Инсульт писал(а): От ЛБП потребление 8ма после кнопки 81ма. Реакция на кнопку есть, значит слипы хаб снимает, от него на данном этапе нужно отстать. Разбирайтесь какие вторички не поднимаются и почему? 5вольтовая дежурка заводится? Она после нажатия кнопки и там энейбл через вечнодохнущую сборку транзисторов |
