Текущее время: 27 апр 2024, 19:35
 Заголовок сообщения: dns swh-n12p-gv2 (quanta swh) Вентилятор
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 13:58
День добрый ! Кратко опишу проблему .
Срочно нужен был ноутбук , на всем известной площадки был куплен DNS swh-n12p-gv2 за 6к рублей .
Не включали пару дней , смысла не видел так как не было ссд на замену , так как я не люблю пользоваться ноутбуками на hdd .
Пришел ссд , я накатил систему , и обнаружил такой момент , что плавают обороты вентилятора , вентилятор раскручиваеться на максимум и сбрасывает обороты
и так постоянно . Опытным путем и ковырянием в биос , я понял что под нагрузкой(игра) вентилятор работает адекватно .
Купил вентилятор - поменял - не помогло .
Начал изучать принцип его работы - он 3х пиновый как таковой плавной регулировки нет , он как бы регулируються ступеньками 1-выключен 2- минимальные обороты (они то и не работают ) 3- средние (в играх) 4-выше среднего 5-максимальные .
Нашел схему . За работу вентилятора ( и много еще за что ) отвечает мультиконтроллер - it8502n он через линии vFan управляет микрухой APL5606 и та уже подает напругу на сам вентилятор , в свою очередь вентилятор отчитываеться перед микрухой по линии fan1sig которая посажена на линию +3v через резистор 4.7 Ком.( проверен )
Кто подскажет в чем может быть проблема такого неадекватного поведения вентилятора ?
 Заголовок сообщения: Re: dns swh-n12p-gv2 (quanta swh) Вентилятор
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 01:11
Посмотрите что творится на температурных датчиках в каком-нибудь HWmonitor`e, нет ли там каких-нибудь плясок.
Если с температурой всё ровно, то прошейте биос (желательно на программаторе). Это для начала.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 17:15
С датчиками все ок .
Насчет биоса не уверен стоит ли шить... да и программатор будет только через недели две .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS twh-n12p-gv2 (0137759) (QUANTA TWH-N12P-GV2) Пропал звук
в форуме DNS
tandrey82
23 мар 2016, 13:04
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин.
в форуме DNS
SJan
21
5662
13 дек 2016, 18:13
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Разорвана цепь на плате возле разъема питания
в форуме DNS
vasya_vod
20 мар 2018, 03:52
jason06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns swh-n12p-gv2 (daswhmb18f0 rev:f) 3 раза перезагружается без инициализации
в форуме DNS
Дмитрий Никулин
11 ноя 2015, 14:47
Gdmn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS THW-N12P-GV2 (quanta TWH) не видит дискретное видео
в форуме DNS
max83461
12 апр 2018, 16:55
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jetbalance и гости: 20
