Ищу BIOS на DNS 0124021 материнская плата pegatron h36t https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=13297 |
Максим021188 [ 16 май 2013, 22:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу BIOS на DNS 0124021 материнская плата pegatron h36t |
нужна прошивка + програмка + описание ко всему этому, необходимо прошить bios, желательно родной прошивкой. заранее благодарен. |
kotnatan [ 16 май 2013, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу BIOS на DNS 0124021 материнская плата pegatron h36t |
Вам наверное сюда нуно за програмками и т. д. http://ftp.dns-shop.ru/Notebooks/H36T/win7/ или Вам под программатор дамп ? ![]() |
Максим021188 [ 17 май 2013, 05:24 ] | |
да нет, мне хотя бы саму прошивку найти. |
kotnatan [ 17 май 2013, 11:14 ] | |
Максим021188, проверьте личку ![]() |
Максим021188 [ 17 май 2013, 12:14 ] | |
спасибо за програмки, но я не совсем понимаю что с этим делать ![]() ![]() |
kotnatan [ 17 май 2013, 12:36 ] | |
Максим021188 писал(а): спасибо за програмки прога там одна - AFLASH3 - это для прошивки из под DOS , далее прошивка с офсайта, а остальные дампы на программатор ---------- Добавлено спустя 11 минут 45 секунд: ---------- Или по адресу http://ftp.dns-shop.ru/Notebooks/H36T/win7/ берите WINFLASH и прошивайте из под винды ![]() ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Обновление Bios на ноутах DNS http://club.dns-shop.ru/forum/?action=thread&id=34468 |
Максим021188 [ 17 май 2013, 14:14 ] | |
все получилось, как комп перезагрузить с командной строки? |
kotnatan [ 17 май 2013, 16:24 ] | |
Максим021188 писал(а): как комп перезагрузить с командной строки? shutdown -r -t 0 |
Максим021188 [ 19 май 2013, 07:08 ] | |
а почему виндовс 7 не встаёт? из за жесткого может? жесткий не родной стоит, был WD, щас поставил toshiba. |
kotnatan [ 19 май 2013, 11:34 ] | |
Максим021188 писал(а): а почему виндовс 7 не встаёт? как это происходит? - не видит винчестера или в процессе установки ошибка вылетает, WinXP устанавливается без проблем ? |
Максим021188 [ 19 май 2013, 14:48 ] | |
xp устанавливается без проблем! вин7 на распаковке файлов во время установки выдаёт ошибку и выкидывает в начало установки, пробовал ставить с двух разных дисков и с флэшки, всё ровно на распоковке файлов ошибка и кидает в начало установки. ставил этот жесткий на робочий ноутбук и устанавливал вин7 (вставала без проблем), потом ставлю жесткий на место, при загрузке винды выдает синий экран. |
kotnatan [ 19 май 2013, 15:32 ] | |
проверьте винчестер на предмет наличия битых секторов + попробуйте винт по новому разбить на диски ![]() |
Максим021188 [ 19 май 2013, 16:58 ] | |
эту процедуру я уже проводил((( а замена южного моста не может привести к таким последствиям (зависание при выходе из BIOS (именно при выходе) и очень долгому запусканию компьютера (при включении ноутбука,от нажатия кнопки включения до появления надписи intel, Esk, f2, проходит примерно 20-35 секунд,а раньше такого не было))? |
bupc1 [ 20 май 2013, 12:14 ] | |
В bios пункт sata mode переключите с ahci на ide. |
Максим021188 [ 22 май 2013, 19:20 ] | |
изменил, но проблема осталась((( |
kotnatan [ 22 май 2013, 19:26 ] | |
Максим021188 писал(а): изменил, но проблема осталась((( попробуйте биос залить отсюда http://ftp.dns-shop.ru/Notebooks/H36T/win7/ ![]() |
Максим021188 [ 22 май 2013, 21:04 ] | |
В bios пункт sata mode переключите с ahci на ide. изменил на IDE - выдаёт синий экран, меняю на AHCI - все нормально. кстати такойже синий экран выдает когда вин7 запускается. ![]() |
