dexp aqulion o200 (6-71-W5400-D02) Нет питания VGFX https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=135557 |
alias095 [ 25 июн 2023, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | dexp aqulion o200 (6-71-W5400-D02) Нет питания VGFX |
День добрый принесли ноутбук dexp aqulion o200 платформа 6-71-W5400-D02 на наклейке 6-77-W5500-D02-5#10 Не поднимается VGFX core Что было сделано, 1) прошит биос с https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ 2) Все питания присутствуют до VGFX по POWER ON SEQUENCE 3) нет обмена по SVID не читается SPD 4) Вычитка биос проходит, KBC в себя свою часть заливает.... 5) при замыкании BOOT0 питания поднимаются, но на всякий случай поменял NCP6132A шим проца 6) процессоры ему подкидывал 7) естественно пост карты молчит 8) Мульт тоже на всяк поменял Осталось только ХАБ... но его щас нет в наличии Не могу понять что её ещё нужно, может у кого есть биос для платы данного бука именно с наклейкой 6-77-W5500-D02-5 Родной биос прикладываю |
Sin! [ 25 июн 2023, 22:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dexp aqulion o200 (6-71-W5400-D02) Нет питания VGFX |
Так, чисто для проверки того, что зашивался правильный биос - исходя из инфы дампа, это W5x0EU1, следовательно, шить надо версией отсюда. Советую также убедиться в том, что на плате не распаяна флешка ME ROM (u19). По схеме её вроде бы быть не должно, но мало ли... То, что нет VGFX_CORE - в данном случае норма. Исходя из того, что не идет никакой вычитки SPD и отсутствуют посткоды, процессор не начинает выполнять никакой код, а питание графического ядра VGFX_CORE должно подниматься уже после того, как выполнение начнется. Шимы проца я бы пока оставил в покое, если, конечно, к питанию основных ядер претензий нет никаких. Вообще, при таких симптомах я бы первым делом глянул, что там творится на ALL_SYS_PWRGD на логике U9 и снят ли ресет с проца (BUF_CPU_RST# на q14, должно быть 1.05В). |
alias095 [ 26 июн 2023, 09:48 ] | |
ALL_SYS_PWRGD 11 нога u9 - 3,3В BUF_CPU_RST# q14 - 1,05в ME ROM (u19)- отсутсвует CPU Core - 1.1В есть две сслыки https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W5xxEU1/ https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W5x0EU/ если смотреть схемы то с виду одинаковые, от безысходности попробовал шить разные биосы, какой тут не пойму .... в дампе вроде ссылка на платформу W5xxEU1, но ... биос уже был паянный поэтому не могу утверждать что это прямо завод DDR3_DRAMRST# - 1,5В DELAY_PWRGD - 3,3в |
gmosin [ 26 июн 2023, 13:54 ] | |
на шильдике на корпусе ноута какая модель написана? |
Sin! [ 26 июн 2023, 18:45 ] | |
gmosin писал(а): на шильдике на корпусе ноута какая модель написана? Ну и на серийнике платы можно подсмотреть модель также. alias095 писал(а): ALL_SYS_PWRGD 11 нога u9 - 3,3В BUF_CPU_RST# q14 - 1,05в Эти вроде в норме. А что на SYS_PWROK? Вообще надо бы с пристрастием пройтись по всем павергудам, которые найдутся в схеме - вполне возможна ситуация, когда с питанием всё прекрасно, а PG до точки назначения не доходит (из-за любящих дохнуть клевовских сдвоенных мосфетов, например). Неплохо бы также открыть раздел Power diagram и позамерять все сигналы, которые там показаны между процом и хабом (а лучше вообще все, которые там есть). Ну и вопрос может показаться достаточно глупым, но так как в начальном сообщении об этом не сказано, все же спрошу: заведомо исправная оперативка подкидывалась? В слотах оперативы дефектов и повреждений точно нет? |
