DNS A35FE Звук не переключается на наушники https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=136662 |
Psy [ 24 авг 2023, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS A35FE Звук не переключается на наушники |
я конечно щас может фигню скажу , но поменяйте ка вы просто разьем |
AndreyVl96 [ 24 авг 2023, 22:23 ] | |
тоже глупый вопрос задам : вы вручную пробовали переключить наушники/колонки в настройках? |
ustamab1987 [ 25 авг 2023, 08:25 ] | |
Psy писал(а): я конечно щас может фигню скажу , но поменяйте ка вы просто разьем Разъём менял изначально, и думаю если бы даже перепутал его и поставил гнездо нормально-разомкнутое в место нормально-замкнутого то звук был бы изначально отключён?! AndreyVl96 писал(а): вы вручную пробовали переключить наушники/колонки в настройках? Пробовал, но в настройках не переключишь на наушники, так как их как будто нет. Добавлю, что после замены ALC269, драйвера "подсасались" и мне пришлось удалять старые и новые чтоб не было конфликта драйверов, а то у меня горел перечёркнутый динамик не смотря на включенный звук. После указанного действия динамик на панели стал нормальным. Подозрения были на другую ревизию микросхемы (ранее было в конце средней строчки H1, в конце нижней строчки C2, а поставил E1, B6 соответственно), но всё же такая проблема была же изначально на этом ноутбуке и стой ревизией, и у всех, у кого на форуме не подошла ревизия микросхемы - звука не было вообще. |
ruv [ 25 авг 2023, 08:50 ] | |
Поставьте C2, это важно, а вот какое там ALC2xx, как раз пофиг |
ustamab1987 [ 25 авг 2023, 09:45 ] | |
ruv писал(а): Поставьте C2, это важно Понял, буду заказывать. В завершение добавлю. что переустановил драйвера, но это не помогло. Как видно по фото в списке оборудования наушников нет вообще [spoiler][/spoiler] |
ruv [ 25 авг 2023, 10:18 ] | |
Вы бы не дровами игрались, а систему чистую подкинули для начала. И как сказал выше, необзательно ALC269, поискать на донорах "по размеру", главное чтобы ревизия нужная была |
