kkv писал(а):
в схеме указаны два видика N13P-GS N13P-GL смотреть PEX_PLLVDD рядом таблица
Где? В схеме явно указаны N13P-GT\GS и N13M-GE2. N13P-GL вообще не упоминается. Собственно, взял схему от LA-7983P, там изначально стоит N13P-GLR-A1 и поставил страпы по ней. Видик опознался как GF108INT с восклицательным знаком. Дальше потратил час жизни и перебрал все варианты резисторов в обоих положениях для STRAP2, как я понимаю, именно он напрямую отвечает за Dev ID. Получил табличку ниже. При 45кОм на плюсе получается GF108INT, при 35кОм также на плюсе GF108ES. В обоих случаях с 43 кодом. Родной чип с ядром GK107, я пытаюсь ставить GF108. И тут уже может быть затык в отсутствующем видео модуле в биосе для данного видика. Поэтому он и не определяется корректно, даже, вроде как, с верными страпами.
