DNS (W650EHMB) НЕ всегда включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=141729 |
Andre1970 [ 19 апр 2024, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS (W650EHMB) НЕ всегда включается |
Доброго дня. Ноутбук DNS включается только после сброса БИОС (вынул-вставил батарейку, включился. Выключил, включаю-не включается). Свеодиод D12 горит оранжевым.+5В на плату с кнопкой не приходит. |
veter_ok [ 19 апр 2024, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (W650EHMB) НЕ всегда включается |
Andre1970 писал(а): Доброго дня. Ноутбук DNS включается только после сброса БИОС поконкретней надо бы обозначать предмет. прошейте первым делом |
Andre1970 [ 19 апр 2024, 14:52 ] | |
veter_ok писал(а): прошейте первым делом Прошил обе, не помогло. Буду искать схему, после выключения на разъем кнопки не поступает VDD |
samsonov54 [ 19 апр 2024, 15:16 ] | |
Andre1970 Вроде давно известная трабла viewtopic.php?f=252&t=67169 Где нужно менять P2808, на резистор/перемычку/диод |
Andre1970 [ 20 апр 2024, 07:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (W650EHMB) НЕ всегда включается [РЕШЕНО] |
samsonov54 писал(а): Где нужно менять P2808, на резистор/перемычку/диод Спасибо. Нашел место, где была P2808. Там уже стоЯт 2 диода, резистор и транзистор. И коллектор на 5н P2808 отпаялся от площадки, то касался её, то нет, поэтому ноут иногда включался от кнопки, иногда нет. Теперь всё ОК. Не понятно мне, почему при обрыве транзистора при вставке штекера питания он сам всегда включался (PWR_BTN был всегда активен, транзистора на 6н P2808 как бы нет). Хотя M_BTN на первом контакте разъема кнопки я вроде мерял, не было его в те моменты, когда ноут не включался от кнопки. А по схеме он должен вроде быть всегда, когда есть VIN. Или я не прав? Чего-то запутался немного. |
