Текущее время: 19 ноя 2026, 01:44
| Автор |
Lordofhell
Заголовок сообщения: DNS A35FB (A35YA rev:2.0) Не всегда реагирует на кнопку  Добавлено: 08 июн 2024, 14:15 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 547.71
Сообщения: 629 Откуда: Краснотурьинск
Изначально целый ворох всего- обугленная площадка с остатками входных ключей. Зачистил, залил маской, поставил ключи полунавесом. Не было питания чарджера BQ25A. Рядом с обугленными входными ключами нашел мелкий sot23 ключик, который пускал входное питание на чарджер. Куда уходит затвор так и не понял. Кинул перемычку. Чарджер запитался, на входные пришло 25В, они открылись. Чарджер выдал ACOK. Дальше выяснилось, что ЛБП уходит в защиту почти сразу. Замеры показали короткое между дросселем питания хаба и входным питанием. Пробит верхний ключ. Снял. В защиту ЛБП перестал уходить, но потребление около 250мА. Греется шимка дежурки. КЗ по 3VLDO. Подал туда напругу с лбп и, убедившись, снял мульт. LDO 3\5 поднялись, силовые 3\5 тоже. Потребление 15мА. Запаял мульт с донора. Без батарейки попытки автозапуска. Посмотрел, что творится на затворе пробитого ключа питания хаба, какая-то страшная пила с огромным размахом. Заменил шим питания. Появился нормальный шим сигнал на затворе. Запаял исправный ключ. Появилось питание хаба 1,05В. А также автозапуск со статичным потреблением 700мА и без обращений к SPI. Да и 6Ом на питании хаба как бы намекали. Махнул хаб. Плата начала стартовать и выдавать картинку. Погонял тесты немного. И вот тут обнаружилось, что плата стартует с кнопки раза с 5-6. Выключается без проблем. Если тут же включить то включится. Если оставить полежать то опять раз-через-раз. На мульт npce795la0dx сигнал с кнопки на 95 ногу приходит идеально. А вот трансляция с 17 ноги есть в одном случае из 5. Но она все же есть и в итоге плата может всё же включиться. Первым делом подумал на сам мульт естественно, подкинул еще два варианта с других доноров, везде поведение такое же. Прошил пару дампов биоса отсюда, тоже безрезультатно. Смущает еще то, что горит лампочка зарядки АКБ и винда говорит, что акб не подключен. Но аида показывает подключенный акб с неизвестной моделью. Больше ничего подозрительного не заметил. Пока на этом завис. Почему мульт может не транслировать кнопку? Но при этом не постоянно. Нажатия с 5-6-7 уровень всё же падает и плата стартует. При этом такое поведение на нескольких мультах, так что не думаю, что проблема в них.
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS A35FB (A35YA rev:2.0) Не всегда реагирует на кнопку |
MoneyBot
